someca 431 R restauration
Re: someca 431 R restauration
super.. le coup de la tole, tellement évident...
j'ai mesuré 46x60..est ce que ça te parle?
ce doit être pareil sur toutes ces séries non?
par contre c'est de l'autre côté de la flèche rouge, donc côté droit assis sur le tracteur.
- x 229
le plus simple si tu as du mal à trouver des joints toriques tu les prends au mètre
il suffit d'un peu de colle LOCTIDE
c'est comme cela que l'on faisait pour rattraper le jeu
ça par contre, je ne savais pas qu'on pouvait les coller.. intéressant.
si je trouve un spi de la dimension, penses tu que ça irait?parce que je n'arrive pas à trouver un joint torique de 7 mm, voir 7.5 mm de diam// pour 46 cm de diam intérieur.
alors que un spi de 46x60, ça existe
- x 229
OUI cela se fait tres bien
l'idée est venue des planteuses de patates "à courroies" qui ont des joints toriques
je vais essayer. je vous dirai.
le joint torique fuit. on a même mis 2.
on verra si le spi double lèvre tient l'huile.
qques nouvelles.
thierry a trouvé une solution pour les tendeurs, ils sont attaché à l'intérieur et repose sur la barre d'attelage.
Un attelage a été aussi modifié..
photo à venir car le tracteur est à la peinture..
l'autocollant 431 V est commandé.
ral 1019, un peu clair d'après thierry, mais perso, j'aime bien.
on a monté un joint spi à la bonne dimension semble t- -il.. ben, ça fuit toujours, c'est à rien n'y comprendre. OAS 42x72x10 NBR
- x 229
tu n'as pas essayé du joint torique au mètre ?
j'en ai commandé hier, mais j'ai trouvé que du 8 mm, il faudrait 9 mm en théorie.
