Someca 640 Chargeur frontal
- Fiatagrinaute de Platine
- x 48
- x 74
Re: Someca 640 Chargeur frontal
moi j'ai une fourche mailleux modèle "titan" et ce modèle était compatible pour les 3/4et 6 cylindres
FRED@ATELIER-TRUC.FR
- Nouveau Fiatagrinaute
ok merci ! voila pleins d'infos c'est top !
je vais poursuivre mes recherches et si je ne trouve pas je le revendrais...
merci!
merci!
- x 290
- x 203
Sur mon 640, j'ai un chargeur agram et ça marche pas mal. Par contre yapa a raison, il te faut un kit de direction hydraulique et une bonne masse à l'arrière pour garder de la motricité.
Appel dans plusieurs casse agricole et peut être que tu trouveras ton bonheur.
Vous pensez que je peux soulever un bigballer ? de 500kg ?
je n'arrive pas à trouver de performances pour ces outils.
merci
merci
- x 48
- x 74
salut Fred,
pour manipuler des rounds ça peux le faire une fourche arrière , par contre si tu as un chargement de rounds à faire sur une remorque par exemple ou à décharger se sera plus compliqué qu'avec un chargeur frontal .
par contre le cout est moindre que le chargeur frontal à installer et plus facile à trouver .
plus de poids aussi en porte à faux arrière et du coup plus besoin de monter une direction assistée .
certaines fourches arrière était galère à attachée .
si tu n'as que de la manip au sol à faire avec tes rounds opte peut-être juste pour un pic bottes sur trois points
- x 48
- x 74
et oui cette fourche arrière peu aller sur ton bolide :lol!:
merci encore. je ne suis pas de la partie alors vos aides sont précieuses ! je vais me lancer je crois !
je vous dirais. bonne journée
- x 221
cette fourche arriere a la particularité d'avoir deux vérins
si tu peux récupérer quelque part les tirants de triangulation ou quelque chose d'équivalent
à fixer à l'échelle du tracteur
voir ci dessous
voir ci dessous
