Someca 640 Chargeur frontal
x 34
x 71
Re: Someca 640 Chargeur frontal
moi j'ai une fourche mailleux modèle "titan" et ce modèle était compatible pour les 3/4et 6 cylindres
FRED@ATELIER-TRUC.FR
Message non lu par FRED@ATELIER-TRUC.FR »
ok merci ! voila pleins d'infos c'est top !
je vais poursuivre mes recherches et si je ne trouve pas je le revendrais...
merci!
x 276
x 184
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Sur mon 640, j'ai un chargeur agram et ça marche pas mal. Par contre yapa a raison, il te faut un kit de direction hydraulique et une bonne masse à l'arrière pour garder de la motricité.
Appel dans plusieurs casse agricole et peut être que tu trouveras ton bonheur.
pas simple...
Bon... je tourne en rond...
j'ai trouvé une option qui me semble moins cher et suffisante pour mon utilisation ponctueller.
Pensez vous qu'une fourche arriere fasse l'affaire et se monte sur mon bolide ?
Qu'en pesnez vous ?
Vous pensez que je peux soulever un bigballer ? de 500kg ?
je n'arrive pas à trouver de performances pour ces outils.
merci
x 34
x 71
salut Fred,
pour manipuler des rounds ça peux le faire une fourche arrière , par contre si tu as un chargement de rounds à faire sur une remorque par exemple ou à décharger se sera plus compliqué qu'avec un chargeur frontal .
par contre le cout est moindre que le chargeur frontal à installer et plus facile à trouver .
plus de poids aussi en porte à faux arrière et du coup plus besoin de monter une direction assistée .
certaines fourches arrière était galère à attachée .
si tu n'as que de la manip au sol à faire avec tes rounds opte peut-être juste pour un pic bottes sur trois points
x 34
x 71
et oui cette fourche arrière peu aller sur ton bolide :lol!:
merci encore. je ne suis pas de la partie alors vos aides sont précieuses ! je vais me lancer je crois !
je vous dirais. bonne journée
x 211
cette fourche arriere a la particularité d'avoir deux vérins
si tu peux récupérer quelque part les tirants de triangulation ou quelque chose d'équivalent
à fixer à l'échelle du tracteur
voir ci dessous
