Bruit claquement boite fiat 505c
x 295
x 211
LA BILLE DU 505 C
Coquille: boucher le perçage. Elle n'est pas référencée dans le descriptif.
Vu que c'est par rapport au pignon de M Arrière...
x 295
x 211
Re: Bruit claquement boite fiat 505c
Bonjour Golfech,
On ne peut pas accéder à la vidéo: "consent.youtu.be".
coupe boite de vitesses 6
tu n'as pas enlevé la plaque arriere? Image[/img]
x 295
x 211
HORS SUJET: GOLFECH
Il y avait une chanson en anglais, dans les années 70 (dans la période hippie-Woodstock ?!), voire 80, dont les choeurs reprenaient dans le refrain "Golfech".
Je n'arrive pas à retrouver les noms ( groupe , chanteuse , le chanteur ).
Si quelqu'un a une idée, merci de votre aide.
x 295
x 211
411CImage
SERIE 65Image
Comparatif entre 411 C et 455 C Super ( même bv que 505C)Image
Golfech
Message non lu par Golfech »
Bonjour no pas encore enlevé la plaque, je ne peux pas y travailler avant 3 semaines.
jj la vue de coupe de la boite n est pas exploitable. As tu une meilleur qualité ? Cela correspond a une boite de 505c ou équivalent ?
x 295
x 211
Grossissement ( maximal)
la coupe de la boite est celle d'un 415 / 400 (450-6) donc 6 vitesses
je ne sais pas si la meme que celle de ton chenillard ?
Golfech
Je reviendrais avec des photos
Golfech
Impossible d ajouter des photos :0
