tousse culbute fume et
- x 229
Re: tousse culbute fume et
souvent le verre sous filtre à fuel casse (parfois plusieurs heures apres) par oubli de changer
les joints fournis avec le filtre surtout celui du haut
ensuite il ne faut pas trop le serrer
- x 304
- x 212
- maxsol
- Fiatagrinaute d'Or
- x 96
- x 20
Ou est ce que je me goure ?
- x 229
c'est tres bien ce que tu as fait mais avec la pompe BOSCH la purge est plus facile
mais si le fonctionnement n'est pas bon tu as encore des saletés qui se baladent
tu regardes simplement si le fuel arrive bien à la pompe à main
- maxsol
- x 96
- x 20
merci jj
j'ai démonté l'arrivée au premier filtre
j'ai ouvert le robinet = :no:
donc oui encore du dépôt
nettoyage 2x et soufflage et :cheers:
on est allé faire une virée dans les bois pour remplir la bennette et ça c'est bien passé
il me faut vraiment des masses av
et réparer les phares et mettre des leds et acheter un karcher et un compresseur et un poste à souder et une benne 4 ou 5 t et un broyeur et ...
je suis bon pour écrire au
demain on va retravailler pour être surs, mais il n'y a pas un truc, un systeme, un filtre, une crepine pour éviter tout ces problemes
belle soirée
merci jj
belle soirée
