tousse culbute fume et
Re: tousse culbute fume et
souvent le verre sous filtre à fuel casse (parfois plusieurs heures apres) par oubli de changer
les joints fournis avec le filtre surtout celui du haut
ensuite il ne faut pas trop le serrer
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
démarre
Message non lu par maxsol »
bonjour !
bonne nouvelle
DD est sorti de la grange en démarrant du premier coup   :sunny:
mais son régime n'est pas stable   :|
:confused:
je refais une purge ?
Ok pour les vis de purge aux filtres mais si et quand il faut faire degueler aux injecteurs, devisser les vis du collecteur haut (retour?) est suffisant   :?:
merci
Bonjour Max,
s'il n'y a pas de fuite aux niveaux des filtres, purger la pompe, et si problème persiste ,desserrer un tuyau d'injecteur avec clé de 17 -cerclé de rouge) et actionner le démarreur. Quand tu sens que çà va , arrêter moteur, resserrer raccord. Le raccord fléché vert à l'air de fuir?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Salut
J’ai suivi scrupuleusement les manips ci dessus
Merci !
Pour réviser j’ai tout refait depuis le début, à savoir
Purge avec pompe à main du filtre 1
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Tjrs la même pompe pour la purge du filtre 2
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Je purge la pompe à injection bosch
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Je dévisse les injecteurs pour que le fuel arrive là haut ...
Moteur tournant, je revisse
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Ou est ce que je me goure ? Image
c'est tres bien ce que tu as fait mais avec la pompe BOSCH la purge est plus facile
mais si le fonctionnement n'est pas bon tu as encore des saletés qui se baladent
tu regardes simplement si le fuel arrive bien à la pompe à main
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
merci jj
j'ai démonté l'arrivée au premier filtre
j'ai ouvert le robinet = :no:
donc oui encore du dépôt
nettoyage 2x et soufflage et   :cheers:
on est allé faire une virée dans les bois pour remplir la bennette et ça c'est bien passé
:sunny:
il me faut vraiment des masses av
et réparer les phares et mettre des leds et acheter un karcher et un compresseur et un poste à souder et une benne 4 ou 5 t et un broyeur et ...
je suis bon pour écrire au   :santa:
demain on va retravailler pour être surs, mais il n'y a pas un truc, un systeme, un filtre, une crepine pour éviter tout ces problemes :?:
belle soirée
