Messages : 1102 Enregistré le : 07 juin 2013 01:00
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 21 mars 2021 19:56
salut les gars
je causais avec un copain cet apès midi et on se posait la question sur les différences et similitudes entres les moteurs du 680-780-880(766?)
le 880 et 880-5(à part qu'il y a un cylindre de plus
le 880-5 et le 90-90
j'ai vu passer un sujet sur le forum mais impossible de le retrouver
Messages : 3458 Enregistré le : 15 avr. 2017 01:00
x 295
x 211
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 21 mars 2021 20:32
Bonsoir YOYO,
880 moteur OM du 750 amélioré ( pompe rotative et réglages différents entre autres...)
880-5 moteur FIAT 5cyl
Entre la série FIAT 80 et plus anciennes / et les séries 90 - 66 ,c'est la course des pistons qui change:
- de 110 elle passe à 115.
Sinon la différence de puissances se fait en changeant:
- le diamètre des pistons: Ø 95( 1 seul modèle), 100, 104
- les réglages de la pompe à injection
- le nombre de cylindres
- moteur atmosphérique ou turbo à réglages différents
A remarquer que les " GRANDS FIAT " ont des moteurs FIAT-OM.
x 295
x 211
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 21 mars 2021 20:41
La série FIAT 8000 : les moteurs dont tu parles s'appellent plutôt IVECO chez d'autres constructeurs qui les utilisent dans le monde.
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 21 mars 2021 20:44
bah voilà encore une fois j'ai toutes mes réponses en moins d'une heure.
super forum
merci beaucoup jean claude
Messages : 669 Enregistré le : 20 août 2020 01:00
x 85
x 90
Citer
0
Message non lu
par Rigollet » 21 mars 2021 20:58
Quand cest pas jj cest Jean claude qui degaine aussi vite :lol!: merci a vous :cheers:
x 295
x 211
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 21 mars 2021 21:41
J'ai écris de tête, j'ai oublié le Ø 103 des pistons.
D' ailleurs, ceci fait la différence entre:
-680:100x110 mm=3456 cm3 4 cyl
-780:103x110 mm=3666 cm3 4 cyl
-580:103 x110 mm:2750 cm3 3 cyl
-880-5:103x110mm:4583cm3 5 cyl
-1180:103x110 mm:5502 cm3 6 cyl
1280 et 1380: même cylindrée avec turbos
En Ø95 des pistons:
-420:95x110mm:2340cm3 3cyl
-300:95x110mm:1560cm3 2cyl
-550 :95x110mm: 4cyl
Les GRANDS FIAT:
le moteur FIAT OM du 1300,1300 Super avec turbos différents réglages
-1580, 1880:115x130 mm:8102 cm3 6 cyl
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 22 mars 2021 06:55
salut jean-claude
donc
580-780-880/5 et 1180-1280 et 1380=même cylindrée unitaire?
x 295
x 211
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 22 mars 2021 08:40
Bonjour YOYO,
et oui,
idem entre
-480:100x110=2592cm3 3cyl et variants
-680:100x110=3456 cm3 4 cyl
-980:100x110=5181 cm3 6 cyl
Messages : 10138 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 22 mars 2021 09:42
YOANN pour faire simple tu réalèses un moteur 3 cylindres (480 à 540) alésage 100 tu le passes
à 103 tu obtiens le moteur de ton 580
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 22 mars 2021 12:35
100x110 ça me parle!ce n'est pas le moteur du 1000?
