différence moteur
différence moteur
salut les gars
je causais avec un copain cet apès midi et on se posait la question sur les différences et similitudes entres les moteurs du 680-780-880(766?)
le 880 et 880-5(à part qu'il y a un cylindre de plus :D )
le 880-5 et le 90-90
j'ai vu passer un sujet sur le forum mais impossible de le retrouver
x 290
x 202
Re: différence moteur
Bonsoir YOYO,
880 moteur OM du 750 amélioré ( pompe rotative et réglages différents entre autres...)
880-5 moteur FIAT 5cyl
Entre la série FIAT 80 et plus anciennes / et les séries 90 - 66 ,c'est la course des pistons qui change:
- de 110 elle passe à 115.
Sinon la différence de puissances se fait en changeant:
- le diamètre des pistons: Ø 95( 1 seul modèle), 100, 104
- les réglages de la pompe à injection
- le nombre de cylindres
- moteur atmosphérique ou turbo à réglages différents
A remarquer que les " GRANDS FIAT " ont des moteurs FIAT-OM.
x 290
x 202
La série FIAT 8000 : les moteurs dont tu parles s'appellent plutôt IVECO chez d'autres constructeurs qui les utilisent dans le monde.
bah voilà encore une fois j'ai toutes mes réponses en moins d'une heure.
super forum
merci beaucoup jean claude
x 85
x 90
Quand cest pas jj cest Jean claude qui degaine aussi vite :lol!: merci a vous :cheers:
x 290
x 202
Des précisions importantes
J'ai écris de tête, j'ai oublié le Ø 103 des pistons.
D' ailleurs, ceci fait la différence entre:
-680:100x110 mm=3456 cm3 4 cyl
-780:103x110 mm=3666 cm3 4 cyl
-580:103 x110 mm:2750 cm3 3 cyl
-880-5:103x110mm:4583cm3 5 cyl
-1180:103x110 mm:5502 cm3 6 cyl
1280 et 1380: même cylindrée avec turbos
En Ø95 des pistons:
-420:95x110mm:2340cm3 3cyl
-300:95x110mm:1560cm3 2cyl
-550 :95x110mm: 4cyl
Les GRANDS FIAT:
le moteur FIAT OM du 1300,1300 Super avec turbos différents réglages
-1580, 1880:115x130 mm:8102 cm3 6 cyl
salut jean-claude
donc
580-780-880/5 et 1180-1280 et 1380=même cylindrée unitaire?
x 290
x 202
Bonjour YOYO,
et oui,
idem entre
-480:100x110=2592cm3 3cyl et variants
-680:100x110=3456 cm3 4 cyl
-980:100x110=5181 cm3 6 cyl
x 220
YOANN pour faire simple tu réalèses un moteur 3 cylindres (480 à 540) alésage 100 tu le passes
à 103 tu obtiens le moteur de ton 580
100x110 ça me parle!ce n'est pas le moteur du 1000?
