Nouveau membre restauration someca 670
Steven someca
Re: Nouveau membre restauration someca 670
Message non lu par Steven someca »
Steven someca
Démontage pour restauration
roger88500
x 70
x 23
Bonne restauration on suivra ça de prés :D
x 231
tu n'as pas eu trop de mal à démonter les marche-pieds ?
Steven someca
Oui un peu car les visses était complètement maqué
x 231
c'est toujours le cas tu devrais mettre des vis avec un tete de clé à laine
comme tu as fait le dur personnellement je ferais les freins
les disques sont regarnissages le prix n'est pas tres élevé
ATTENTION les trompettes sont lourdes
je te mets la coupe des freins
x 231
frein à disque
Steven someca
Merci beaucoup pour le schéma j’avais pensé les faire au moin je repartais sur une bonne base et ça va je suis équipé d’un palan pour les trompettes après tu ferai comment tu sablerai avant ou après les réparations
x 231
si tu sables la carcasse il faut empecher le sable de pénétrer à l'intérieur et certains endroits sont
pas protégés tel que le carter d'embrayage ext
en prenant toutes les précautions il vaut mieux sabler apres la mécanique déja une partie des joints vont
etre changer
Steven someca
Ok merci pour ta réponse
