Bruit claquement boite fiat 505c
Golfech
Re: Bruit claquement boite fiat 505c
Message non lu par Golfech »
Voilà des photos
Golfech
Le pignon le plys a droite a une dents de cassée.
Ca toudne bien a vide jusqu'à un moment ou il y a un point qui accroche.
Il semblerait que se soit le pignon juste dessous qui frote. On dirait que l axe de ce pignon est décalé
Golfech
On dirait que la piece qui fixe les fourchettes a été faite maison. Ca ne semble pas d origine??
Bonsoir Golfech, merci pour les photos.J'ai fait le parallèle, c'est bien la marche arrière
la forme des pièces , c'est au moulage.
Le morceau que tu as récupéré lors de la vidange, il y en avait qu'un? il ressemblait à la dent cassée ou à la bille dont je parlais l'autre semaine?
Golfech
Le 1 sur la photo ci dessous correspond au pignon cassé.
La partie surlignée en jaune semble froter sur le carter.
Dans la parte cerclée de rouge l'axe qui traverse est percé et désaxé. Comme si une clavette était manquante.
Dans l'huile j'ai retrouvé ce qui ressemblait à une bille et des bouts du pignon.
Merci pour votre aide.
Je pense qu'il faudra ouvrir la boite :pleur4:
des dents de cassées sur un pignon de boite de FIAT c'est tres rare
tu as peut etre un roulement ou une bague qui ont provoqué cela ?
l'huile est censée sortir par le perçage cerclé de rouge.
Le roulement 28041620 empêche l'arbre 565541 de tourner correctement(grippage...roulement hs?). L'huile ne sort pas par l'orifice et pousse le bouchon du bout d'arbre ( que nous on appelle bille) qui tombe au fond du carter. Ensuite collision avec la dent. Ce n'est qu'un avis.
Golfech
Bon ben j attaque a démonter le .moteur. .
