Schéma pièce avant Someca 670
x 108
x 68
Bonjour à tous !
Malheureusement étant en confinement je ne peux pas toucher au tracteur mais du coup je prépare les pièces pour avoir de quoi faire une fois que je prendrai un peu de vacances pour travailler dessus .
Je cherche le schéma de l'avant du tracteur afin d'avoir les pièces suivantes :
- Le loquet de fermeture (actuellement j'ai une vis)
- le capot se met dans 2 trous et il me faudrait la référence des caoutchouc
Je devrai faire un peu de réparation mais j'aurai déjà les pièces et il ne manquera plus qu'une petite peinture :D
Re: Schéma pièce avant Someca 670
Bonsoir Criters,
Sur le site <trattore.it> tu as la carrosserie du 750 pages 301 à 350 dans la rubrique "nointeractive catalogs".
En principe il y a pas mal d'infos. Egalement <tracteurs.someca.free.fr>.
Par contre j'ai quelques soucis à retrouver le fichier Landini 4000 R , il y a que la page 1.
Bonne semaine et bon courage.
Bonjour Criters, si tu peux récupérer le post sur le Landini 4000 R .Merci.
edit admin
Voici le lien : viewtopic.php?f=17&t=2442
x 108
x 68
Merci pour le plan il semble qu'il me manque pas mal de pièce au mien, je vais faire une liste.
Je regarde pour le post sur le landini
pour le fermetures de capot et caoutchouc ce sont les memes du 400 au 1000
l'auvent du 670 & la calandre sont identiques aux 400 à 750
toute la carrosserie du 670 est identique au 750
x 108
x 68
Quelqu'un saurait a quoi ressemble le 4950423 ? là ou vient se mettre le verrou de calandre ?
On dirait 3 rondelles
Il a été rafistolé alors je ne sait même pas si j'ai la base sur le tracteur
Merci beaucoup Criters pour le post.
Pour le verrou, c'est un ressort ( les rondelles), en appuyant et en tournant çà se verrouille.
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour Criters,
J'ai regardé la calande de mon 400,sur le verrou il y a plusieurs rondelles genre Belleville mince,j'ai 4 rondelles au dessus et 2 dessous.
Le verrou s'accroche dans la pièce 4950425 fixée avec deux rivets.
J'ai fait deux photos mais on n'y voit pas grand chose.
A+ Gilles
x 108
x 68
Merci !
J'arrive pas à trouver via les références sur des sites pour les rondelles :rougefaché:
Voici ce que j'ai réussi à trouver :
J'ai aussi trouvé le caoutchouc chez Sébastien pièce
https://www.pieces-tracteur.fr/toleries ... capot.html
je vais aussi lui prendre la trappe a essence je pense pour amortir les frais de port.
Pour le reste je verrai comment m'adapter :]
Bonsoir Criters, n'oublies pas les butoirs pour le capot ouvrant.
