Schéma pièce avant Someca 670
Re: Schéma pièce avant Someca 670
Sur le descriptif que je t'ai mis hier le 4950423 c'est bien un ressort.
x 108
x 68
jean claude 2320 a écrit : 13 avr. 2021 21:09 Sur le descriptif que je t'ai mis hier le 4950423 c'est bien un ressort.
peut être que les rondelles sont directement mise sur le ressort par contre je ne sais pas si le tracteur a encore le 4950425
on dirait le système pour bloquer (je crois avoir la morceau en métal avec un trou mais pas de système dessus)
tu as essayé sur google : rondelle à ressort ?
pour les deux clips 4 958 425 tu devrais regarder un auvent complet "'bien pourri"
x 108
x 68
jj a écrit : 14 avr. 2021 09:42 tu as essayé sur google : rondelle à ressort ?
Merci pour l'information je ne savais absolument pas que cela existait ! je vais attendre les pièces léger retard de livraison seulement disponible mi -mai mais bon avec le confinement c'est pas comme ci j'étais pressé :D
Bonjour Criters, je me suis renseigné auprès de mon magasinier
chez Bepco , Symta même CNH, l' agrafe ressort 4950425 :non fournie
4950423 ressort 0,53€ ht
4950422 axe fermeture (pivot) 6, 70 € ht
4954150 joint calandre 4,25€ ht
4952524 butoir 3,60€ht l'unité.
Sinon tu peux le bricoler avec 2 bouts de ressort d'embobinage d'un lanceur.
x 108
x 68
jean claude 2320 a écrit : 14 avr. 2021 14:43 Sinon tu peux le bricoler avec 2 bouts de ressort d'embobinage d'un lanceur.
Merci pour l'info, je verrai une fois les pièces en main.
On est a peu près pareil , voici ce que j'ai payé chez Farmitoo :
Image 2.png (19.79 Kio) Vu 1797 fois
Autre possibilité: dans le perçage un caoutchouc comme à mon motoculteur Iseki.
x 108
x 68
Merci pour l'idée surtout que je peux l'imprimer en 3d j'ai du fil élastique :amen:
