"déculassage" 580
- Fiatagrinaute de Platine
- x 83
- x 90
Re: "déculassage" 580
Ah cest rapide quand mm, j'aurais pas cru , si tout se passe bien ce week-end il est remonter et tu feras des essais!!! Tu as un ordre d'idée pour les rectifications que tu lui fais dessus??
- x 13
- x 37
oui c'est rapide,
j'ai prévu les 6 soupapes,rectification des sièges,surfaçage de la culasse et joint de culasse:le reste ils verront quand ils auront prit les côtes.
au remontage je tare les culbuteurs(je l'avais déjà fait quand le tracteur et arrivé mais je reférifie tant que c'est démonté)
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 69
- x 23
quand un moteur est démonté autant faire tout ce qu'il y a à faire dessus
- x 173
un petit conseil YOAN tu profites pour changer le diffuseur sous la pompe à eau il est en plastique
il devient cassant à la longue
- x 13
- x 37
Ok je commande merci beaucoup Jean Jacques pour l'info
- x 69
- x 23
tu commandes tes pièces ou?
- x 13
- x 37
Le diffuseur je vais le prendre chez mon mecano habituel et la culasse chez une boite spécialisée dans les moteurs à une trentaine de km de la maison
- romain22
- x 11
- x 8
Salut pense a mettre quelques photos au remontage, et a la mise en route
pour que l'on suivent l'évolution.
- x 13
- x 37
Je ne vais pas y manquer, pour l'instant pas de nouvelles du rectifieur
- x 83
- x 90
Salut Yoann als pour ton anniversaire ta eu droit a un nouveau moteur?? je te taquine, mais ta pu recuperer les pieces chez ton rectifieur ou pas encore??
