Quand j'actionne la pelle rétro, le relevage du 70-90DT monte
marcosouplex
Message non lu par marcosouplex »
Après avoir fait un ptit tour sur la case des présentations, je vous expose mon petit problème.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une pelle rétro de marque SOGEMA.
Je l'ai branché sur le distributeur simple effet en mettant bien la pression sur le coupleur supérieur du distributeur et le retour sur le coupleur inférieur. Je bloque le distributeur du simple effet en haut avec une ficelle.
J'ai bien coupé les robinets d'isolement du chargeur avant.
J'ai utilisé la pelle rétro environ une heure sans rien remarquer de particulier.
Mais voila qu'aujourd'hui alors que je veux creuser un petit peu, je remarque que lorsque j'actionne les commandes de la pelle rétro, le relevage monte à chaque fois que je touche les manettes de la pelle rétro. Et il ne descend plus....
(il faut que je coupe le contact et que j'attende qu'il baisse lentement avec la fuite interne).
Si je remet le contact, il ne remonte pas tant que je ne le lève pas à la manette ou que je me serve de la pelle rétro.
Bref, je prends de l'altitude, et la pelle ne touche plus terre 8|
Les commandes manettes du relevage sont toutes les deux à fond en bas, et le relevage monte.
Alors que normalement, il a tendance à hocqueter pour maintenir sa position lorsqu'il est chargé (je pense fuite interne).
Et je me demande: mais douce que ça peut y bien venir.....
A noter que je n'ai jamais remarqué de problème à l'utilisation avec le chargeur.
Re: Quand j'actionne la pelle rétro, le relevage du 70-90DT monte
Peut -être la soupape dans le distributeur ( ensemble avec 5117731)
5117731- siège soupape_Capture d’écran 2021-05-01 215117.png (142.94 Kio) Vu 3354 fois
ou celui de l'ensemble 5131280
5131280-siege soupape_Capture d’écran 2021-05-01 220406.png (114.52 Kio) Vu 3352 fois
marcosouplex
Bon, je crois que j'ai trouvé.
C'est mon gamin qui a du actionner le bouton de relevage rapide en bout de raie :pleur4:
Fumier de poule :rougefaché:
roger88500
x 70
x 23
Ah les gosses faut toujours les surveiller à la moindre inattention ils font une connerie :mdr1: :hehe:
x 86
x 92
Ah le coquin!!!! Si c'est vraiment ca als rien de grave , tu peux continuer ta tranchée ;)
marcosouplex
Y a pas moyen de le désactiver facilement le relevage rapide. (y ont pas prévu la sécurité enfant sur le fiat :hehe: )
Tant mieux et surtout il faut rester vigilant avec les enfants, sécurité avant tout. Après , c'est bien qu'ils s'intéressent, toi aussi tu as été enfant! Profites!
marcosouplex a écrit : 01 mai 2021 22:38 Bon, je crois que j'ai trouvé.
tu parle du bouton qui est sur le coté droite de l'aile " LIFT - O - MATIC " il sert a monté le relevage en position haute maxi et redescendre le relevage en position réglé par la manette de hauteur du relevage ???
marcosouplex
Oui, c'est bien le bouton qui est sur l'aile du tracteur. Je me demandais si il était possible de le neutraliser facilement.
