"déculassage" 580
x 304
x 212
Re: "déculassage" 580
Salut Yoann, j'avais eu le même problème avec le 446 ( je vous l'ai présenté par ailleurs l'an dernier).Il a fallut déculasser et utilisation de l 'extracteur.
Mais tu me surprends: les symptômes était le débordement du radiateur (refoulement)qui se vidait en suivant. Les injecteurs ne fuyaient pas. Panne assez rare.
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
Tout n'est pas perdu aucune trace dans mes souvenirs de ce joint
Je vérifie dès demain
x 304
x 212
Ah! temps mieux, je préfère pour toi! et c'est plus logique. Donc ,tu mets ces joints neufs et çà va aller en mettant les injecteurs à leurs emplacements initiaux. Bonne chance.
x 13
x 37
Oui ça me paraît bizarre aussi, j'ai trouvé des joints cet après midi, j'essaie demain.merci à tous 👍
x 304
x 212
les anciens n'étaient pas restés collés dans la culasse avant que tu l'amènes chez le rectifieur?
x 85
x 90
On croise les doigts si cest juste une histoire de joint
cest tant mieux !!! Bon courage
x 13
x 37
jean claude 2320 a écrit : 07 mai 2021 22:26 les anciens n'étaient pas restés collés dans la culasse avant que tu l'amènes chez le rectifieur?
Oui je pense, je pars vérifier ça tout de suite....
x 106
x 67
Merci pour le suivi car pour j'aime bien lire la réparation afin de voir les différentes étapes et me renseigner sur celle ci (comme le tarage des injecteurs ::d ) .
x 13
x 37
Salut les gars donc c'était bien les joints,le voilà reparti pour 12000h!
x 85
x 90
Ah super nouvelle, cest pas grand chose un bout de rondelle mais quest ce cest important !!! :gene:
Toublie pas de nous mettre des photos de ton 580 au boulot ;)
