no-spin sur pont avant 70-90
x 18
Message non lu par CHBO »
salut à tous et désolé de ne pas venir plus souvent :rouge:
voilà, je suis en train de rénové un fiat 70-90 à un collègue et il à surement un souci de pont avant; je m'explique
il à changer ses pneus avant il y a 3-4 ans et ils ont déjà fondu de moitié en 150-200H; lors de la rénovation qui à commencer fin 2020, ses pneus avant avait tendance à "marquer" le béton quand on déplaçait le tracteur.
j'ai donc penser à un problème de différentiel de pont avant, on l'à démonter cet aprèm et c'est un NO-SPIN. apparemment rien de casser...
alors pourquoi ce différentiel use bêtement du pneu?
merci d'avance pour vos réponses!
x 220
Re: no-spin sur pont avant 70-90
CHRISTOPHE un petit conseil (tu connais la mécanique mieux que moi)
tu regardes la dimension et la marque des pneus le rapport de transmission est de 1.357
et si le pont avant ne reste pas dessus
tu regardes aussi si le no spin se décrabote bien
x 220
NO-SPIN
x 220
essais de fonctionnement
x 18
merci jj pour la réponse, on a déjà fait le test qui est OK; on as quand même démonter le pont pour tout vérifier et il n'y a pas de casse.
en discutant avec l'utilisateur, il à tendance à utiliser son tracteur- chargeur rarement avec un contrepoids.
je lui est donc conseiller de faire des essais avec une bonne masse et on verra ce que ça donne.
merci encore :super:
x 220
CHRISTOPHE tu devrais lui demander la dimension la marque des pneus
il utilise du radial ou du conventionnel ?
