Échangeur Fiat 85 90 dt hilo
Sébastien
Re: Échangeur Fiat 85 90 dt hilo
Message non lu par Sébastien »
Si des fois vous avez la vue éclatée des pièces ? Ce serait sympa 😀
tu as un joint sur le couvercle mail il est possible que cela vienne des colliers , des flexibles ou
du tube de felé
il faut savoir que le HI LO augmente la température de l'huile de transmission
Sébastien
Ça coule juste en dessous de l'entretoise
voici une vue éclatée ce n'est que des joints torique , voir l'entretoise ci pas déformé 79085955
[attachment=0]8590.PNG[/attachment
Sébastien
Merci Thierry 😀
Faut il vidanger pour le démontage ???
un bon coup de nettoyeur haut pression pour enlevé toutes les saletés qui sont autour , moi personnellement je pince les tuyaux de liquide de refroidissement au lieu de vidangé le circuit de refroidissement , ou alors tu prépare une jonction a eau que tu emboite dans chaque extrémité des 2 tuyaux
puis tu peut ouvrir
Sébastien
Merci Thierry 😀
En même temps je voudrais changer le thermostat mais je ne me rappelle plus où il se trouve ?
le calorstat se trouve juste au dessus de la pompe a eau , une fois que la vidange de refroidissement est effectué il suffit de défaire la durite supérieur et les 3 vis clé de 13 et ouvrir la boite du calorstat et sortir ce lui ci référence 4823210
Sébastien
Pour le remplissage du liquide de refroidissement, il y a une purge a faire ? Où il faut juste remplir et c'est bon ?
