Demontage reservoir fiat 60-66 DT
Bigourdan
Message non lu par Bigourdan »
J'ai un souci avec un fiat 60-66 DT qui a des "ratés".
Il démarre bien puis parfois sous charge il s'étouffe puis repart.
J'ai changé les filtres GO mais cela ne suffit pas.
Est-il possible de démonter le réservoir pour le nettoyer sans lever la cabine ?
Quelles sont les solutions possibles ?
Merci pour votre aide.
Re: Demontage reservoir fiat 60-66 DT
Bigourdan
RE bonjour
Nouveau sur un forum je n'en connais pas les codes et vous prie de m'en excuser.
Je suis Régis, 65 ans et ancien agriculteur et chauffeur routier.
Le tracteur est utilisé pour du bricolage et des coups de mains pour d'autres.
Cordialement
dans un premier temps c'est souvent la sortie du réservoir et le robinet qui sont bouchés
tu sais ou est le robinet ?
ROBINET
Bigourdan
Oui, je sais où se trouve le robinet, mais j'aurais souhaiter faire un nettoyage complet du réservoir pour eliminer les saletés dûes au dépot bien que le GO soit filtré lors du remplissage, d'où ma question y a t il une méthode plus simple que mettre les quatres roues en l'air ?😆
quelle cabine tu as ?
le tableau de bord s'enlève de cette maniere mais tout dépend de la cabine
Bigourdan
C'est une cabine chauffée, ventilée Siac séries 466 . 566 . 666
si tu veux enlever le réservoir la cabine SIAC est démontable par panneau
une fois le toit enlevé la partie avant est assez facile à démonter
