Charrue KVERNELAND
x 279
x 190
Charrue KVERNELAND
je viens d'acquérir une charrue Kverneland trisocs dont il manque le corps arrière donc bisocs.
Elle est complète mais à finir de monter:
1 versoir, versoirs et socs de rasettes, pointes, l'ensemble de la roue...à mettre.
Pour le retournement hydraulique avec le distributeur de mon 446, ce n'est pas aussi simple que je le croyais.
Il faut appuyer(ou tirer)sur levier du distributeur , mais dans la course du vérin, il faut vite aller de l'autre coté avec le levier, car sinon, elle revient au point de départ.Et ceci induit des débits plus importants
Comme elle est déséquilibrée , je pense que ça joue.
J'ai lu que c'est le manque de centre de gravité qui oblige à faire cette manip.
J'ai besoin de vos conseils et astuces avec ce type de distri et voir une vue éclatée du distri double effet.
Est que c'est pas dangereux pour l'hydraulique du tracteur?
Merci beaucoup.
x 214
Re: Charrue KVERNELAND
JEAN CLAUDE normalement le retournement se fait simplement avec le distributeur double-effet
le système bielle manivelle n'est pas plus ou moins grippé ?
x 279
x 190
JEAN -JACQUES, je ne comprends pas le système bielle, manivelle.
Voici les photos.
x 279
x 190
x 214
en bout du vérin tu as un système de bras qui pivote pour faire le retournement
ton distributeur est bien mis en fonctionnement D.E. ?
tu devrais peut etre simplifier le nombre de raccord ?
x 214
distributeur mise en D.E. fig 144
x 279
x 190
Merci beaucoup JJ, çà va mieux grâce à toi.
Bon nettoyage et bon graissage.
J'avais 2 fuites quand je retournais la charrue:
-au distributeur, figure 144, sous le raccord 52 (576.232) (que j'avais en stock depuis très longtemps)j'avais mis le joint 53 en cuivre, grosse erreur: c'est un joint torique 53 (560.004) qu'il faut (Criters fais attention !).
J'en ai profité pour changer le petit joint cuivre 54 (14x8,5x1 _1/02600/60) et les 4 joints cuivre des 2 banjos .
-L'autre fuite à la prise. J'ai mis la prise à bille directement sur le tuyaux , sans le manchon intermédiaire( que j'avais aussi) comme tu me l'a conseillé. Merci .Le joint du milieu de la prise à visser femelle était légèrement sorti, d'où la fuite.
Pour le retournement çà marche mieux: à mis parcours, quand elle est en bascule, il faut vite changer de coté au distri pour finir la course. Quand elle sera montée çà devrait aller encore mieux, j'espère.
Là, il faut que je change l'arbre de roue car le filetage à souffert et il me manque l'écrou, mais demain je les aurais.
x 85
x 90
Salut Jean Claude, tu as fais une belle acquisition la, tu nous fera des photos quand tu lauras mise a l'essai !!! Bon courage poir le montage de ton 3me corps !!
x 279
x 190
Criters, références actuelles des joints du distributeur double effet
petit joint cuivre 54 : 102660 ;
joint torique 53:14457081;
4 joints des banjos:4858609.
x 214
tu réduit l'usure des versoirs de 25 % ?
sans rire tu n'as pas pensé enlever le morceau de ferraille au niveau du trois point et de reculer
la barre ?
