someca 431 R restauration
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Re: someca 431 R restauration
Message non lu par charles »
merci, c'est celui que j'ai et on s'est basé sur celui là pour refaire tte l'électricité..
on ne comprend pas pourquoi le voyant reste bien rouge, même en accélérant fort..
x 295
x 211
tu dis que la dynamo fonctionne bien et le régulateur?
A l'ancienne attention 24 volts
régulateur 24 volts (d'origine)
charles
x 9
merci..
ça veut dire que on peut ne controler la dynamo et la régulateur que sur un banc?
je ne sais pas comment on controle un régulateur..
la dynamo semble produire..vu avec un testeur électrique..
SUITE
normalement la dynamo se teste en moteur fig 76
dynamo en moteur électrique fig 76
charles
x 9
l'électricité n'est pas trop notre force.
on a du mal à voir si la dynamo charge bien..quand même..et le voyant reste tjrs allumé.
j'ai acheté un nouveau multimètre.je prends les deux sortie de la dynamo.. j'ai rien.. je prends chaque pole de dynamo avec le - de la batterie , j'ai rien non plus..
j'ai essayé un :inlove: truc que j'ai vu sur le net!
je démarre le tracteur , j'allume les phares, je débranche la batterie à la masse et les phares doivent rester allumés..là, ils s'éteignent..
pour la dynamo tu as essayé de la faire fonctionner en moteur ? comme indiqué plus haut
