Problème relevage 540 DT
- x 304
- x 212
Re: Problème relevage 540 DT
Comme l'écrit JEAN-JACQUES, respecter le niveau, pas plus.
Bonjour, je vais regarder ce soir les clapets (les soufler ?) regarder que le ressort 50 ne soit pas cassé.
Je suppose que pour mon bras gauche qui goute faut changer la bague d appui en plus ?
Pas contre chez New hollandais on m a donné 2 joints torique de diamètre différents. Le droit passé à l aise sur l arbre par contre le gauche il a falut un poil l étirer pour le passer et sa fuit.
Vous auriez les sections de ses joints ?
Je voulais avec la boîte à sec sa pisse quand mêmejean claude 2320 a écrit : 18 juil. 2021 21:46 Comme l'écrit JEAN-JACQUES, respecter le niveau, pas plus.
- x 229
pour les joints souvent pour compenser le jeu dans les bagues il faut prendre du joint torique
au metre + un tube de loctite et les couper
- x 304
- x 212
Salut Fabrice, les 2 joints toriques ne sont pas identiques. Je n'ai pas les dimensions.
- x 304
- x 212
Précisions: 14471180 Ø 48 mm section 0,5 mm
14471280 Ø 50 mm section 0,5 mm.
Ok , je vais vérifier mais il me semble à l oeil plu petit que 48 .
Bonsoir ,contrôle du ressort,il OK.
Contrôle visuel des 2 clapets,j ai rien vu d anormal. La bille est bien plaqué sur le siège.
