Problème relevage 540 DT
Re: Problème relevage 540 DT
Salut , ici piston différentiel ( dessus)au fond du filetage joint torique (le mien était hs) et joint cuivre qui font l'étanchéité.
Capture d’écran 2021-07-22 143014.png (261.28 Kio) Vu 2680 fois
Dernière modification par jean claude 2320 le 22 juil. 2021 14:55, modifié 2 fois.
Pour la fuite du bras les entretoises doivent être usées.
Pour le tuyau, il faut régler en bout, niveau manette de sensibilité clé de 13 et tournevis , ci-dessous:
Fonctionnement du distributeur de relevage:
Agrandissement
Clapet 18 du vérin avec le joint torique que tu cites
clapet 17 d'arrivée d'huile: tu ne l'as pas déréglé en
le dévissant en bout?
fabrice65
Message non lu par fabrice65 »
Je vais récupérer une entretoise chez NH ce soir .Je n est pas touché au réglage car il y a un bouchon inviolable . Mon père m à dit qu il y a longtemps que par moment il sifflait.
Je vais demonter le clapet ou il y a le ressort 50 pour regarder ce joint torique.
tu as regardé la valve de freinage ; normalement le 540 en a une ?
Est-ce -que le niveau d'huile n'a pas augmenté? Présence d'huile moteur.
Voir le niveau moteur également. Si mauvais voir étanchéité du joint de l'arbre de la pompe hydraulique.
Bonjour Fabrice, le tuyau plastique il faut le laisser dans les embouts calibrés. Si tu le mets à l'extérieur et plus haut, le niveau augmente et bruit du circuit .Pas bon.
fabrice65
Bonjour .J ai démonter le clapet 50 il est bouché d usine.
