Problème relevage 540 DT
- x 319
- x 217
Re: Problème relevage 540 DT
Salut , ici piston différentiel ( dessus)au fond du filetage joint torique (le mien était hs) et joint cuivre qui font l'étanchéité.
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2021-07-22 143014.png (261.28 Kio) Vu 2679 fois
Dernière modification par jean claude 2320 le 22 juil. 2021 14:55, modifié 2 fois.
- x 319
- x 217
Pour la fuite du bras les entretoises doivent être usées.
Pour le tuyau, il faut régler en bout, niveau manette de sensibilité clé de 13 et tournevis , ci-dessous:
- x 319
- x 217
Fonctionnement du distributeur de relevage:
- x 319
- x 217
- x 319
- x 217
AgrandissementClapet 18 du vérin avec le joint torique que tu citesclapet 17 d'arrivée d'huile: tu ne l'as pas déréglé en
le dévissant en bout?
Je vais récupérer une entretoise chez NH ce soir .Je n est pas touché au réglage car il y a un bouchon inviolable . Mon père m à dit qu il y a longtemps que par moment il sifflait.
Je vais demonter le clapet ou il y a le ressort 50 pour regarder ce joint torique.
tu as regardé la valve de freinage ; normalement le 540 en a une ?
- x 319
- x 217
Est-ce -que le niveau d'huile n'a pas augmenté? Présence d'huile moteur.
Voir le niveau moteur également. Si mauvais voir étanchéité du joint de l'arbre de la pompe hydraulique.
- x 319
- x 217
Bonjour Fabrice, le tuyau plastique il faut le laisser dans les embouts calibrés. Si tu le mets à l'extérieur et plus haut, le niveau augmente et bruit du circuit .Pas bon.
Bonjour .J ai démonter le clapet 50 il est bouché d usine.
