Remise en service FIAT 766
x 108
x 68
Je me permets de poster pour une personne qui m'a contacté par mail : Guyane
Une fois le message créé je lui enverrai le lien pour qu'il puisse interagir directement :)
Voici le message :
Bonjour, je suis en train de remettre en service un fiat 766, ayant un problème de pompe à injection.
C'est une Bosch avec deux fixations sur le bloc, modèle actuellement introuvable, plus de pièces de rechange.
La pompe a été mal révisée , ralenti très haut et manque de puissance.
Peut on adapter un autre type de pompe?
Merci.
x 321
Re: Remise en service FIAT 766
Bonjour Guyanne et la bienvenue sur le forum.
Voici un cas similaire:
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?p=371#p371
le 766 a le meme moteur que le 780 mais une pompe de 640 peut aussi se monter
il est possible de monter une CAV à la place simplement les tuyaux d'injecteurs sont différents
il faut les reformer ou les changer
x 321
Pompe à injection rotative ROTO DIESEL CAV:
1_Capture d’écran 2021-08-08 214136.png (1.12 Mio) Vu 2713 fois
2_Capture d’écran 2021-08-08 214255.png (1.08 Mio) Vu 2713 fois
3_Capture d’écran 2021-08-08 214409.png (1.03 Mio) Vu 2713 fois
Dernière modification par jean claude 2320 le 08 août 2021 21:52, modifié 1 fois.
x 321
Pompe CAV-DPA
x 321
Fonctionnement d'une pompe à injection C.A.V. à distributeur rotatif type DPA
AVEC REGULATEUR MECANIQUE:
AVEC REGULATEUR HYDRAULIQUE:
Dernière modification par jean claude 2320 le 08 août 2021 22:37, modifié 2 fois.
x 321
x 321
Capture d’écran 2021-08-09 133031.png (325.8 Kio) Vu 2697 fois
Capture d’écran 2021-08-09 133240.png (435.58 Kio) Vu 2697 fois
Capture d’écran 2021-08-09 132422.png (92.4 Kio) Vu 2697 fois
Capture d’écran 2021-08-09 132544.png (37.98 Kio) Vu 2697 fois
x 321
Bonjour, revenons sur le FIATAGRI 766.Il a un moteur IVECO 8045-04 (103x110 mm_3666 cm3)
Il est équipé soit d'une pompe Bosch EP/VA, soit d'une pompe CAV/DPA comme montré précédemment.
Voici les infos pour le dépose de l'une et la repose de l'autre.
Bonne chance.
