Problème relevage 540 DT
Re: Problème relevage 540 DT
Nouveau sympthome.
A froid la tuyauterie grince et vibre . Si on actionne le relevage ou distributeur le bruit s amplifie.
Remarque le relevage descend très très lentement à vide et s accélère si on actionne le distributeur ?
Bien sûr la boîte ce vide tjrs par le tube de mise à l air sauf au ralenti
- x 227
je t'ai donné le frein hydraulique de remorque à regarder
en plus tu dois avoir une prise d'air ou le filtre plus ou moins colmaté (il se nettoie)
prise d'air = joint de porte ou col de cygne
En ligne
- x 299
- x 211
Le filtre se nettoie ou mieux tu le changes.
Il n y a plus de valve de freinage. Supprimer par l ancien proprio.
J avais nettoyer le filtre en fesant la vidange l an passé.
Si le filtre est colmaté, le débit doit être plus faible donc mon bloc relevage ne devrait pas déborder
En ligne
- x 299
- x 211
Vois en réglant la sensibilité comme je te l'ai envoyé le 21/07 avec la clé de 13 et le tournevis.
Egalement, t'as vérifié comme j'ai marqué le niveau d'huile au moteur et celui de la boîte (joint de pompe).
Bonsoir tout le monde.
Nettoyage du filtre hydraulique (il était plutôt propre),changement joint couvercle filtre,réglage de la sensibilité (serrage 1/2tour).Si je serre plus le relevage trésotte
Et toujours mon huile qui pisse ainsi que le tube hydraulique qui siffle à vide.
J ai redemonter le couvercle. L’orifice est propre ,j ai regardé avec un miroir, j y aperçoit un roulement.
En ligne
- x 299
- x 211
Salut Fabrice, tu parles du couvercle de l'emplacement du filtre?
Il y a pas de roulement, au fond c'est le tuyau qui dépasse pour emmancher le filtre dedans.
T'as vérifié si l'huile moteur se mélangeait avec l'huile hydraulique?
Couvercle du 3 point. La vidange moteur a été faite y a pas longtemps, le niveau est au max pour le moment.
En ligne
- x 299
- x 211
Vu de derrière avec fixation biellette de commandevu de devant sans le piston avec l'autre bout de la biellette de commande
Dernière modification par jean claude 2320 le 09 août 2021 22:08, modifié 1 fois.
