IH 423
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Re: IH 423
Salut criters, cest ton nouvel investissement ??? Tu as dautres photos du tracteur??? Il est dans son jus cest clair mais tu vas lui redonner une seconde jeunesse!!!
Re: IH 423
Carrément surtout qu'il fera pas des gros truc mais comme j'aime être sur des tracteurs bien sécurisé et surtout fiable il va avoir le droit a un gros chantier.
Re: IH 423
Une petite question , l'huile du carter de relevage c'est l'huile qui passe dans le circuit hydraulique ?
Est ce que je peux mettre de la multifonctionnelle comme pour le 670 , car si je viens à utiliser un outils via un distributeur je voudrais pas que ça se mélange ?
- x 224
Re: IH 423
le constructeur préconisait son huile (HI-TRAN) qui correspondait à de l'huile hydraulique
si tu utilises de la multi-fonctionnelle avant de te servir du relevage il vaut mieux le laisser chauffer
et tu n'auras pas de problème par contre la capacité est petite (12.8 l théorique) suivant le cas
il faudra prévoir une réserve supplémentaire
Re: IH 423
TU n'aurais pas la vue de la liste des pièces ? j'ai du mal a voir la coupe et j'ai récupérer le fichier pdf de la liste des pièces mais il me manque des pages.
Je suppose que c'est la pièce 5 et 7 que je dois changer vue qu'il y a une fuite a gauche et que pour faire ça je dois faire sauter tout l'arbre en enlevant 2 vis au niveau du pont !
Ok pour changer le joint spi faut démonter 1/4 du tracteur
