aide pour electricité fiat someca 450
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
comment vont bien les aficiadonados du forum ? :happy1:
petites bricoles qui aurait 'juste' permis de retrouver du propre dans le fonctionnement de l'électricité...
à la sortie de la bataille je me sens nul, très nul :aille2:
j'ai essayé d'etre logique mais j'ai besoin d'aide
j'ai bien ce schema :
installation electrique fiat someca 450
mais je ne vois pas les clignotants dessus, c'est eux qui refusent de marcher :nono:
auriez-vous un schema semplifié pour debutant ? meme generaliste ?
merci
a++
x 18
Re: aide pour electricité fiat someca 450
Message non lu par CHBO »
salut,
tu as un schéma de première génération, les clignotants ne sont proposer à cette époque!
aurait tu une photo des tes feux pour voir si c'est d'origine ou pas?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
je viens de les changer par olsa (ou apparentés)
:hello:
x 18
et les fils était arrivé avec contacteur et voyant de retour au tableau de bord?
si c'est le cas, il vaudrait mieux télécharger une notice plus récente comme sur le 450S par exemple: http://tracteurs.someca.free.fr/450s.html
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
petit tour
phares coté Gauche
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
CHBO a écrit : 18 août 2021 10:42 et les fils était arrivé avec contacteur et voyant de retour au tableau de bord?
merci CHBO
je vais vérifier :gene3:
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
c'est judicieux d'utiliser ces gadgets et le mettre (si et quand tout fonctionne) dans une boite étanche ?
bornier "chinois"
bornier "chinois"
je dois trouver des reglettes de connexion (27, 29)... elles ressemblent à quoi ? :gene2:
reglettes
reglettes
Dernière modification par maxsol le 18 août 2021 11:13, modifié 2 fois.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
ok pour les schémas :merci:
PS
beaucoup moins facile de ce que j'ai cru :-/
x 18
pour les pinces de connexions, apparemment c'est mieux que les dominos et dans une boite étanche ce n'est que mieux! :super:
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
CHBO a écrit : 18 août 2021 11:10 pour les pinces de connexions, apparemment c'est mieux que les dominos et dans une boite étanche ce n'est que mieux! :super:
cool CHBO, meme sous les ailes ? :ange:
bornier aile
bornier aile
