aide pour electricité fiat someca 450
Re: aide pour electricité fiat someca 450
Si tu met des boite étanche ce qui est le mieux car les wago ne le sont pas (désolé pour le terme je connais pas le nom technique du coup j'utilise la marque lol)
prend une boite avec des presse étoupe , avec ça tu es sur que rien ne rentre, il y en a meme en forme de stylo quand tu as pas beaucoup a mettre dedans et ça s'attache plus facilement avec un colson
pour info les clignotants sont devenus obligatoire au début des années 70
vraisemblablement le tient n'en avait pas d'origine
la préconisation est de prendre des JOKON (petit feu rond) ce sont les moins chers (de loin) ceux
d'origine (OLSA) ont du mal à garder les ampoules serrées (ce n'est qu'un avis)
- maxsol
- Fiatagrinaute d'Or
- x 96
- x 20
Operations presque réussîtes
Le reste plus tard
- maxsol
- x 96
- x 20
Je pars à la chasse à la boîte étanche
Comme celle-ci ?
Comme celle-ci ?
- maxsol
- x 96
- x 20
Priorité aux clignotants
Je crois que le truc ne marche plus Pas moyen de vérifier si c’est lui qui ne marche plus ou si j’ai un pb ailleurs ?
Pour les boites c'est bien ça après il faut prendre selon la taille de tes raccord .
Regarde sur aliexpress , c'est vraiment moins cher que sur amazon normalement.
Pour les clignotant le nom c'est centrale clignotante .
Tu as 3 pin logiquement c'est arrivé du plus ,clignotant droit , clignotant gauche.
Tu mets le clignotant, tu branche en direct sans passer par la centrale et normalement ton clignotant dois rester allumé ( a toi de bien brancher la ou tu as supprimé la centrale clignotante.
Si ça ne marche pas ça peut etre le fusible avant ou un soucis de cable
- x 321
- x 217
Salut Max, tout à fait, il suffit de bien gratter le fusible et ses appuis, pareil pour les broches de raccordement et mettre un peu de wd 40 pour éviter l'oxydation, pareil pour les ampoules. La centrale avec une lampe témoin, tu vois si c'est bon.
pour la centrale clignotante tu prends la marque CARTIER
Je ne suis pas pro chinois , loin de là , mais il y a un soucis pour un Français non professionnel pour pouvoir achet& certains objets réservés aux pros.
Je dis ça car pour vos connexion , une fois nettoyé , mettez ça ; https://fr.aliexpress.com/item/10050021 ... 6698%22%7D
Il faut le laissez sécher mais une fois mis en place plus de soucis d'oxydation
Attention le produit est à mettre une fois la connexion faite (male/femelle ou serrage) car sinon le contact ne se fera pas
- maxsol
- x 96
- x 20
Je vais suivre et continuer le bichonnage
