Restauration Fiat 980 DT
Re: Restauration Fiat 980 DT
tableau de bord certains voyants ne servent que dans les pays différents (tel indicateur de filtre à air)
Bruno1304
x 16
Message non lu par Bruno1304 »
Bonjour JJ merci beaucoup !
en effet j'ai remis 1 fil au niveau du carter de frein à main. mais je pense qu'il manque le "contacteur" sur le levier de frein à main ( si qqn à une photo ... ) je posterai la mienne demain.
Bruno1304
x 16
jj a écrit : 27 août 2021 13:37 pour le voyant il s'agit du frein à main et sur certains modèles du manque d'huile dans la commande des freins
merci oui il doit manquer le contacteur... je prends une photo ce soir
pour l'alternateur si tu as changé les charbons soit tu as un mauvais contact sur une des broches ou ton alternateur est grillé
l'ampoule s'allume en etant branchée directement sur l'alternateur donc il fonctionne. je vais verifier le cablage
pour la température tu as essayé un carton sur le radiateur ? non ca me fait peur lol ^^
pour la jauge il faudrait l'enlever et regarder si le flotteur est en place
si c'est en dessous du réservoir ca me semble compliqué pour le demontage non ? je n'arrive pas trop à la situer ...
Salut Bruno, voici pour la jauge( dessus).Pour l'alternateur, le régulateur n'est pas grillé?
Bruno1304
x 16
jean claude 2320 a écrit : 29 août 2021 08:56 Salut Bruno, voici pour la jauge( dessus).Pour l'alternateur, le régulateur n'est pas grillé?
Un ENORME merci Jean claude !
demontage du reservoir hier grace a ton schema !
Jauge completement morte (la petite aiguille pétée et la bobine grillée ) je viens d'en commander 1 ( 50€ HT ) je remonte cela ce week end.
j'ai aussi commandé un régulateur ... je fais le test lundi
encore merci
:amen:
Bruno1304
x 16
J'ai changé mon cable de " compteur d'heures"
youpiiiii je vois mon régime moteur !!!! lol
par contre l'aiguille met un peu bcp de temps a redescendre .... mais bon là je ne pense pas qu'il y ai de solution. elle n'avait pas bougée depuis des années....
J'ai vérifier la sonde de température.... démontée ... j'ai même mis un briquet dessus mais l'aiguille ne monte toujours pas . elle decolle d'1 mm et reste dans le blanc :(
des solutions ?..???
et une photo du frein à main... j'ai rebranché le fil qui pendait mais il me semble qu'il manque encore qqch car la lumiere clignote en continu au tableau de bord...
je vous écoute si vous avez une solution
:inlove:
Salut Bruno, sur les Fiat l'aiguille de t° ne monte guère, zone blanche voire zone verte.
Pour le frein à main, il manque le contacteur.
Bruno1304
x 16
jean claude 2320 a écrit : 03 sept. 2021 13:27 Salut Bruno, sur les Fiat l'aiguille de t° ne monte guère, zone blanche voire zone verte.
Merci jean claude. j'ai essayé de "bidouiller" avec un fil pour faire contact comme un contacteur mais quedal...
aurais tu un schema ? que je vois si il y a un branchement spécial
MErci
Le fil blanc devrait être branché sur le contacteur et la sortie à la masse. D'ailleurs il reste la tête de la cosse sur la vis à coté.
Regardes pour le 780 de Nico:
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?f=6&t=3082
Bruno1304
x 16
jean claude 2320 a écrit : 03 sept. 2021 14:11 Le fil blanc devrait être branché sur le contacteur et la sortie à la masse. D'ailleurs il reste la tête de la cosse sur la vis à coté.
ok nickel
merci jean claude je vais de ce pas commander un contacteur
::d
