Problème réducteur de vitesse someca 366
lorsque j'utilise le tracteur, il arrive que le levier qui sert pour les vitesses lente et rapide
se mette au point mort tout seul, si bien que le tracteur se retrouve en roue libre.
De quoi cela peut-il provenir?
- x 233
Re: Problème réducteur de vitesse someca 366
les pannes les plus simples :
verrouillage
coulisseau de cassé
fourchette
le plus simple tu enlèves le couvercle
verrouillage
coulisseau de cassé
fourchette
Merci jj
Je vais ouvrir le couvercle
- x 319
- x 217
Salut Vincent,voici la vue éclatée et le descriptif du Vigneto :
voici 3 photos (position lente, point mort, position rapide).
Apparemment rien de cassé.
L" axe qui va à la manette à un leger jeu.
- x 319
- x 217
POSITION LENTE_ POINT MORT _ POSITION RAPIDE
- x 233
tu as regardé le verrouillage ?
- x 319
- x 217
Dis-moi si les 3 photos sont bien orientées et ou à l'envers ;et si le doc Vigneto correspond ou pas.
Merci.
Suits les conseils de JJ . Combien d'heures a le tracteur? les vidanges de la boîte ok ? la qualité ,la viscosité et le niveau de l'huile ok aussi ?
Merci.
Les photos que j'ai mise sont dans le bon sens, c'est à dire j'ai pris les photos par le dessous du tracteur.
La doc mis par JJ corresponds à une option celle des super lente qui n'est pas monté sur mon tracteur.
Sur le mien le levier des lentes et rapide est sur le côté (côté pédale embrayage) et non sur le dessus.
Que voulez-vous dire par verrouillage, si c'est une de crochet pour maintenir le levier en rapide, non il n'y en a pas.
- x 319
- x 217
donc le photo- montage que j'ai fait est bon ?
