Problème réducteur de vitesse someca 366
vidoc
x 13
Re: Problème réducteur de vitesse someca 366
Message non lu par vidoc »
je ne sais pas le nombre d'heure le compteur fonctionne mal. les niveaux d'huile sont tous bons. pour la boite quand j'ai fait la vidange l'huile était épaisse.
vidoc
x 13
Oui jj ton photos montage est bon
sur les photos, numérotes -moi les pièces ( par rapport aux vues éclatées).Merci.
Capture d’écran 2021-09-09 094326.png (69.06 Kio) Vu 2445 fois
Capture d’écran 2021-09-09 094500.png (94.7 Kio) Vu 2445 fois
tu as le levier des gammes(en bleu) à gauche , comme sur la vidéo?
Capture d’écran 2021-09-08 221304.png (259.76 Kio) Vu 2456 fois
Le levier des gammes rentre dans la boîte au niveau de la flèche rouge? Au dessus il y a un guidage avec des crans? Il n'est pas usé et ne manque t'il pas une pièce de retenue ?
Capture d’écran 2021-09-09 082940.png (91.4 Kio) Vu 2449 fois
vidoc
x 13
bonjour,
voici 2 photos de la boite de vitesse.
le levier qu'on aperçois sur le côté est celui des lentes et rapide ( il est en position rapide)
La position lente vers l'avant (à revenir vers la pédale d'embrayage) viens toucher la butée.
Quand j'ai récupéré le tracteur, j"ai du soudé cette manette car il y en avait plus (elle était cassée).
on aperçoit à droite le levier des lentes et rapide
vidoc
x 13
Jean Claude tu as trouvé le problème,
j'ai retrouvé dans la boîte à outil du tracteur cette pièce en photo ci dessous.
Il va falloir que je retrouve un levier pour que tout rentre dans l'ordre.
j'ai regardé la vidéo c'est le même modèle sauf tableau de bord et filtre à air.
Merci pour vos éclairages.
çà fait plaisir que l'on avance vers un résultat. Merci pour les photos.
Capture d’écran 2021-09-09 134057.png (39.57 Kio) Vu 2433 fois
On dirait que la partie supérieure du levier est visée dans celle du bas et est bloquée avec un écrou. Sur la partie du bas il y a un bossage ( avec une bille?) qui rentre dans les logements "lent", "point mort"," rapide" sur la pièce que tu as retrouvé. Donc levier en arrière (rapide)tu pousses à l'intérieur de la boîte vers l'avant. A suivre...
pignons 6, 7,32:
vidoc
x 13
je viens de démonter la roue arrière côté freins pour accéder à la trompette ou j'ai les vis de cassées.
et je découvre pour l'enclenchement de la PDF il y a le même système.
Il y a bien une bille je pense ( je ne la vois pas le siège est dessus).
Voici une photo
Merci jean claude pour le montage photo schéma :super:
