Restauration Fiat 980 DT
Bruno1304
x 16
Re: Restauration Fiat 980 DT
Message non lu par Bruno1304 »
jean claude 2320 a écrit : 08 sept. 2021 16:45 çà va, il s'en voit pas trop! Fais- nous quelques photos de tout ce monde.Merci d'avance.
j'attends de recevoir ma presse et je mettrai des photos de mon petit materiel :rouge: ;)
Bruno1304
x 16
Contacteur Changé !!! easy baby ! ça marche nickel ::d :modo: !
je me suis attaqué à ça ensuite....
tordu grippé... 8| y'a du boulot mais ça a l'air bien parti ! ( MErci WD 40 :super: )
et prochaine étape... je tente de retaper le chauffage .... si vous avez des conseils n'hésitez pas :amen:
tu as une trappe pour y acceder devant le toit ouvrant
Bruno1304
x 16
jj a écrit : 10 sept. 2021 15:52 tu as une trappe pour y acceder devant le toit ouvrant
Merci JJ oui j'y ai déjà mis les mains il y a 2 ans pour réparer les feux de travail ::d
par contre la je redémarre de 0 ! rien ne fonctionne ... le ventilo ne tourne pas et je ne sais meme pas si le liquide de refroidissement monte jusque là haut :gene:
je vais y aller tout doux !
Installation électrique cabine du 980:
Capture d’écran 2021-09-11 084246.png (199.49 Kio) Vu 3123 fois
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?f=5&t=3260
Salut Bruno, regardes par là si tu as des infos salutaires.
Egalement nettoyer connexions, fusibles, et un peu de wd40... et la souflette.Bonne chance.
Bruno1304
x 16
jean claude 2320 a écrit : 07 sept. 2021 11:55 Non Bruno , c'est pas çà:
Re Jean Claude... j'ai bossé avec le Fiat hier ( essai de la presse )
je reviens sur mon pb de Vitesse de prose de force.
j'ai bien 3 positions au levier ... ( situé a gauche du siège en arriere :
une en haut
point mort au milieu
une en bas
je n'utilisais que celle du bas mais a quoi sert celle du haut ?
Salut Bruno, peut-être la position proportionnelle à l'avancement, plus t'avances vite, plus elle tourne vite. Quand tu recules, elle tourne dans l'autre sens. A vérifier.
Bruno1304
x 16
oui Jean Claude
c 'est bien cela !!! merci j'ai essayé hier!
mais 8/ ça sert à quoi ? lol :gene:
Certains travaux demandent cela:
par exemple, une machine à enrouler fils ou autres choses.
Moi, je m'en sers avec le Som 25 pour andainer le foin pour moins solliciter l'andaineur Mads Amby (le même que Guigui).
Et à reculons , tu étends.
Il y a les possibilités qui demandent pas trop de force, tu peux accélérer mais elle tourne doucement.
x 18
Message non lu par CHBO »
bien pratique en andainage et fanage, en cas d’obstacle ça arrête net!
