j'ai démonté la trompette et je vous mets pour info le système de freinage.
Bonne journée.
photos système freins someca 366
- x 233
Re: photos système freins someca 366
ce sont des freins à disques
tu vas changer les garnitures ?
au remontage il faut donner le maximum de course à la pédale
tu retrouves ce montage sur beaucoup de tracteurs M.F. , Mc CORMICK , RENAULT ,LAMBORGHINI
SAME ext
SAME ext
- x 233
j'ai oublié une chose pour trouver facilement des garnitures ou des disques il faut le diamètre
les plus courants 143 ou 165 mm
Merci jj
ceux la sont de diametre 130.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- x 319
- x 217
Salut Vincent, quelques infos et annotations vu que le tiens est inférieur à 1750 ( 1500) en immatriculation :
Bonjour Jean Claude,
Merci pour toutes ces infos
Bonne journée
Bonne journée
