Help Hesston 5700
Bruno1304
x 16
Help Hesston 5700
Message non lu par Bruno1304 »
Bonjour à tous.
je viens de recevoir Ma presse Hesston 5700.
j'ai tiré un cable de la batterie pour le boitier de ficelage. tout s'est bien passé
j'ai voulu faire un essai donc j'ai deroulé une botte de foin dans mon champ j'ai redonné un peu de volume a l'andain.
et là ... catastrophe !!!
le 1er essai a été pas mal j ai commencé une belle balle de 80cm mais il y a eu bourrage a l'entree .
j'ai ouvert la presse sortie la pseudo balle, réétalé le foin en andain... et les soucis ont commencé
impossible de refaire une balle. ( j y ai passé 2h ... et quelques litres de sueure )
lorsque je commence a ramasser le foin est il normal que les sangles de la presse ne tournent pas ou tres peu ? elles ne se mettent a tourner que lorsqu il y a une quantite de foin avalé.
parfois la botte n'est pas ronde .... vers les 80cm elle ressemble a une patate et elle ne tourne plus dans la presse....
ensuite a quelle vitesse dois je rouler ? j' etais en 1ere vitesse 1er palier et à 1500 tours au tracteur ( je trouve que ça fait bcp mais j'ai du mal avec ça .... jean claude m'aide sur un autre post )
pourriez vous prendre le temps de me guider etapes par etapes svp ???
Merci infiniment.
Re: Help Hesston 5700
en fait tu as les premiers round baller
c'est un appareil que l'on peut qualifier "d'intelligent" = il faut que le fourrage soit bien sec
comment est la tension et la longueur des courroies ?
il a un tapis en état au fond ?
Bruno1304
x 16
jj a écrit : 14 sept. 2021 10:16 en fait tu as les premiers round baller
Bonjour JJ
les courroies sont en tres bon etat. la tension est bonne car j'ai reussi a faire 1/2 balle. ( je viens de voir qu'au debut les courroies ne tournent pas sur les 5700 donc normal )
le tapis au fond... ? je n'ai rien vu
x 308
x 212
Logiquement pour pas que çà bourre, il te faut les 2125 tr/mn du moteur, si pdf à 540 tr/mn, surtout s'il y a de la quantité de foin
fonctionnement des premiers round-baller les rouleaux de bas peuvent avoir un tapis
Bruno1304
x 16
Merci JJ
je pense que je n'ai pas mis assez de puissance ... je vais refaire 1 essai en faisant fumer le Fiat ::d
