Bonjour à tous. Étant un peu déçu de mon hesston 5700 je l ai remise en vente. ( déjà qqes touches) mais je viens de tomber sur l annonce d une rivierre casalis rc 125 en parfait état à 1600€ .
Bonne affaire ou pas.? Le model pourrait il me.convenir pour mes 70 balles de foin par an?
L utilisation est elle plus "facile" que la hesston ?
Merci d avance.
Bruno.
Rivierre casalis rc 125
- x 230
Re: Rivierre casalis rc 125
un peu mieux mais moyen
tu veux faire quoi du foin ou de la paille ?
en HESSTON tu as le 5670 qui fonctionne tres bien
le 5540 peut etre équivalent si le rouleau d'amenage a été changé du carré il est devient hélicoidale
en JOHN DEERE tu as aussi de bons appareils
il vaut mieux choisir des modèles apres 1989
mais si tu n'as que du foin à faire un WELGER ou un CLAAS fonctionnent tres bien (appareils à rouleaux)
- x 230
appareils à volume constant + à rouleau (CLAAS , WELGER°
Je vais faire du foin pour mes chevaux. Un champs de 8 hectares plat. Entre 50 et 70 balles par an.
La rivierre à 6000 balles au compteur.... ça joue aussi je pense.
- x 230
si tu n'as que du foin à faire un appareil à volume constant à rouleaux est l'idéal surtout que tu as la puissance pour mettre devant
un CLAAS ROLLAND ou un WELGER RP12 ( diametre 1.20 ) ou RP 15
c'est facile de déterminer l'usure : tu regardes l'état des pignons et des chaines
Ok merci jj. Et ça rentre dans mon budget ? Max 2000€
- x 230
normalement oui les WELGER & les CLAAS à rouleaux sont demandés à l'export
cela devrait te permettre de te situer au niveau du prix
pour l'état tu regardes l'état des pignon st des chaines
le WELGER est plus costaud de ce coté la par contre le CLAAS a un ameneur
