Chargeur fiat 446
Jérémy 22
Chargeur fiat 446
Message non lu par Jérémy 22 »
Bonjour je suis en possession d'un fiat 446 et je voudrais l'équipe d'un chargeur je viens d'en voir un de marque Émilie mais qui était monter sur un fiat 70-88 est t'il compatible ? A-t-il des modifications à apporter merci de vos réponses.
x 304
x 212
Re: Chargeur fiat 446
Salut Jérémy, il y a le problème de la longueur des moteurs: 3 et 4 cylindres. Donc les supports ne conviennent pas à première vue.
quels modèles de chargeur EMILY il s'agit ?
il était monté sur un 70*88 DT (4 roues motrices) ou pas
et ton 446 est quelle version ?
EMILY était un constructeur de chargeur mais a un moment donné il a distribué du FAUCHEUX
sous son propre nom
apres la biche a imposé ...... :diable:
Jérémy 22
Si joint la photo de mon tracteur
Jérémy 22
Et voici les photo du chargeur
celui la c'est un ancien modèle mais l'adaptation a déja été modifié
pour l'adapter il faudrait présenter le support des vérins de levage sous le carter d'embrayage de ton tracteur le soulever et regarder la correspondance des trous en dessous et de chaque coté
c'est la partie la plus délicate
la fixation sur le berceau avant est relativement facile le fer carré de chaque coté est à couper
apres il faut IMPERATIVEMENT mettre des longerons entre le carter d'embrayage et les trompettes
tu peux te servir de la platine de la cabine
j'ai oublié de te demander tu es du 29 ?
pour l'hydraulique tu as le bloc distributeur ?
x 304
x 212
Il est beau , propre , bien entretenu ton 446!Et la cabine est bien. Bravo Il a combien d'heures?
Jérémy 22
Il a 9700h 😊
