Fuite soufflet pont AR entrée frein
jean0064
Re: Fuite soufflet pont AR entrée frein
Message non lu par jean0064 »
Bonjour Jean Claude . Voici deux photos , je vais en faire d'autres
Je vais regarder le site pour les docs tehc . Merci iii
jean0064
Une fois mes soufflets changés ! Je vais devoir refaire le niveau d'huile de mon pont arriere . Car j'ai perdu pas mal d'huile soufflet droit percé . Par ou dois je refaire le niveau ? Jusqu'a quel repere de niveau ? Les cotés droit et gauches sont il communiquants ? C'est bien de la SAE 20W30 ?
x 321
Salut Jean,
il a des similitudes avec ces modèles:
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/fi ... _70_86.pdf
Capture d’écran 2021-10-22 140019.png (110.68 Kio) Vu 1528 fois
Huile multifonctionnelle.
Le bouchon et la jauge sont derrière, à coté de la fixation du 3è point.
Capture d’écran 2021-10-22 142848.png (151.96 Kio) Vu 1527 fois
jean0064
Millesker Jean claude (Merci en Basque)
Dés que je recois les soufflets , je remonte et te ferais un retour avec photos
Merci encore
jean0064
Ca y est remplacemenr de soufflet fait . Tres compliqu" de retirer la bague acier de l'ancien soufflet car monté en force.
Mais une fois retiré , tout OK ! Repose du nouveau soufflet avec cale de bois entre marteau et soufflet .
Plein d'huile apres ! Et ca ne fuit PAS !!! Impec !!!
Merci a tous pour vos avis et conseils
Merci iiiiiiiiiiii !!!
jean
