renovation someca 415
avionareaction
- Débutant Fiatagrinaute
- x 1
Re: renovation someca 415
Cela ressemble à cela, sauf pour la prise auxiliaire hydraulique.
Le tracteur etant à 1/2 h de route de la ou je suis je n'ai pas pu prendre la photo.
Comment peut on être sur du niveau ....
- x 233
tu as apparemment le 415 avec relevage indépendant
le niveau est à l'arriere
il vaut mieux aussi nettoyer le filtre
avionareaction
- x 1
Merci à toi
effectivement, je n'ai pas cette info.
je vais voir cela sur la tracteur
tiens Fiatagri à Etampes (siège) m'a confirmer que maintenant il mettait de l'huile 428 Mobil multifonctionnel que ce soit en BV et Hydraulique .
- x 233
suivant ce que tu fais avec ton tracteur la capacité risque d'etre faible (3.5 litres)
l'idéal serait de prévoir une réserve supplémentaire
pour l'huile le constructeur préconisait en 1965 de la 10w30 dans le relevage
peut etre qu'ils ont oublié que le relevage est indépendant ?
avionareaction
- x 1
Il y a un réservoir auxiliaire. J'ai enlevé le filtre pour un nettoyage ( l'idéal aurais été de le changer mais bon).
j'ai remis de l'huile. j'ai ouvert coté pompe à huile jusqu'a temp que l'huile goute, pour purger. J'ai remis en route et c'est parti.
La boite refonctionne à merveille et l'embrayage ne reste "plus collé". Voici la photo du finish
avec sa nouvelle peinture. Les roues sont à la peinture et 4 pneus récents viennent d'arriver.
Y a plus qu'a !
Y a plus qu'a !
- Fichiers joints
- IMG_7332 fini.jpg (186.81 Kio) Vu 2871 fois
- x 233
excellente nouvelle
si tu ne tournes pas beaucoup avec garde la pédale embrayage débrayée pendant les périodes de repos
Très beau avec sa petite cabine
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
un vrai diamant
avionareaction
- x 1
Maintenant il faut que je fasse l'entretien du Manitou ( le truc rouge à droite de la photo ...)
4000 heures depuis son achat neuf en 1974 et 4 joints de culasse ( 1 tous les 1000 h environ )
