résoudre le problème de circuit d'huile : NON
trop d'huile dans le filtre à air tu as regardé ?
un réglage de culbuteur lui fera le plus grand bien
je vais te mettre la méthode que je préfère
Nouveau venu
Re: Nouveau venu
Oui le bac es remplie a environ 1.5cm du bord
Dans la doc il disent juste de mettre un litre
Je vais donc contrôler la quantité après les fêtes mais sa a l'air bon
Re: Nouveau venu
Pour le réglage des culbuteur sa m'a l'air vague vue comme ça je vais essayer de regarder une vidéo ou 2 histoire de visualiser
Re: Nouveau venu
Bonjour et bonne année
Les cylindres ce compte en commençant côté boîte où côté pompe a eaux ?
- x 229
Re: Nouveau venu
normalement le cylindre n° 1 est coté radiateur
tu regardes sur le forum tu as un membre qui vend un filtre à air pour 480 qui serait beaucoup plus pratique : le bol est tenu par des agrafes au lieu d'un collier
Re: Nouveau venu
Ok merci bien
J'ai vérifié le filtre a air le niveau est bon ces vrai que ces pas hyper pratique mais bon je fais avec
