pompe a injection som 271
mayet thiery
Message non lu par mayet thiery »
Il y a quelques temps que je ne suis pas venu sur le forum, nous avions restauré avec mon copain Charles ,un someca 780 et ensuite un som 431 v ,il y a environ 1 an. J ai commencé la restauration d un someca 271,j ai quelques problèmes de pompe a injection .L e tracteur démarre aprés l avoir tirer mais il ne tient pas les régimes ,c est a fond ou rien. Le filtre est propre le circuit de fuel aussi, j ai juste constaté que la cremaillère de pompe était dure alors que j ai tout dégrippé .
Des que je serre la partie haute (la ou se visse le tuyau d injecteur),la cremaillere se durcie ,et ce uniquement sur la gauche ,l autre n a pas d incidence .J ai un som 35 pour pouvoir prendre modèle.Voila si quelqu un a une idée ,merci et bonne année a vous tous.
Re: pompe a injection som 271
réglages + membrane
Bonjour Thierry, voici la vue et le descriptif du régulateur pneumatique du SOM 25 - mai 1963
Régulateur pneumatique EP-MN 80 AA L 4-1_Capture d’écran 2022-01-07 112054.png
Régulateur pneumatique_descriptif_Capture d’écran 2022-01-07 112837.png (447.11 Kio) Vu 4967 fois
mayet thiery
Merci pour la reponse ,mais ca ne me dit pas pourquoi cette cremaillère est dure (le regulateur est démonté) des que je serre la partie ou on visse le tuyau d injecteur.Je la serre comme l autre a coté sans plus.Tant que ce probleme ne sera pas réglé pas la peine de remonter le tout,enfin c est mon avis.
PI Descriptif_1_2022-01-07 164840.png (614.34 Kio) Vu 4958 fois
PI Descriptif _2_ 2022-01-07 165343.png (625.71 Kio) Vu 4958 fois
mayet thiery
Merci J ean Claude,j ai deja les éclatés de la pompe et du régulateur.J ai tout démonté coté gauche ,tout dégrippé ,laissé tremper dans du fuel ,dés que je serre la pièce 700 comme elle doit être , la crémaillère se durcie .Si je la serre un peu moins ,ça marche mais ça fuit de partout (moteur non démarré). J ai pris toutes les cotes possibles ,ce sont bien les mêmes pièces droite et gauche .Il y a une légère différence par rapport a l éclaté ,la rondelle joint 710 est absente,la pièce 650 a un joint plastic incorporé ,voila voila.....
Voici sur le 215:
mayet thiery
Merci pour les schémas ,mais je n avance guère,je pense aller a la RAB (une casse de tracteur )qui est a 3 km de chez moi voir s ils n ont une pompe a injection.Sur quels modèles de tracteur était monté ce type de pompe ? Merci pour la réponse ,bon dimanche.
cette pompe était monté sur SOM 20,25 ,271 & 215
Sur le 271 que j'avais récupéré le cylindre 753387 avait la partie basse cassée, celle en contact avec la crémaillère.
Quand tu serres, tu empêches le mouvement de rotation: une pièce mal montée ou défectueuse.
La crémaillère est en bon état? La partie qui s'enclenche dedans aussi? Regardes par la trappe de visite.
