Broyeur axe horizontal
x 106
x 67
Re: Broyeur axe horizontal
Tu as fait une bonne affaire ! ::d on va pas dire que 850 c'est donné mais c'est un super bon prix pour la grosse bête :frime:
x 85
x 90
Merci Criters , jtavoue que quand il mas dit le prix jai eu du mal a le croire mais jles tout de suite bloquer!!! on vera a l'usage si jai fais une bonne affaire!!!
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
hello
la serie des broyeurs Deleks Leopard propose (entre autre) 2 variants
fixe = leopard 160 : 2450€
l'attelage est en tole pliée :!:
deportable = leopard 160 SP : 2600€
attelage avec double oreille, piton forestier, arceau en tube carré cintré
ce n'est pas plus costaud ?
le déport ne m’intéresse pas particulièrement
un peu comme les broyeur d'accotement de criters et olivier, non ?
:merci:
x 56
salut maxsol
l'attelage trois points est similaire à mon broyeur en effet (tube cintré)
tu dit que tu n'as pas besoin du déport , ce n'est que mon avis mais pour 150 euros de plus ça vaut peut être le coup d'avoir le déport et au final quand tu l'auras tu te diras finalement j'ai bien fait de le prendre .
cela fait maintenant pas loin d'un an que j'ai le broyeur d'accotement et franchement je suis très content du matériel et de cette marque
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
:merci: Olivier !
entendu et noté :super:
j’étais un peu "déçu" de lire que le débattement latérale n'est que de 310mm
je suis également parti sur le 160 en lisant à plusieurs reprise le post
les gars de deleks m'ont fait remarquer que entre le 160 et le 180 il n'y a que quelques kg qui se baladent, ce qui veut dire que en puissance necessaire il y a aurait peu de différence
160 330kg
160SP 360kg
180 360Kg
180SP 370kg
enfin entre 160 et 180 on ne retrouve "que" 4 marteaux de +
à l'usage je ne sais pas du tout si il faut privilégier la largeur travail=largeur tracteur ou se laisser un peu de marge poids/puissance
criters, par contre, avait commenté sur la maniabilité et privilégié un broyeur moins large que le tracteur
il me semble que tu l'as reçu en 4 semaines, ça me parait bizarre qu'ils me disent que ils pourraient arriver à me le livrer avant le 05/08
:hello:
x 106
x 67
Salut,
il est vrai que pour la différence de prix je prendrai avec le débattement même si il semble faible (surtout que plupart tu peux meme toi meme ajouté le kit hydraulique vendu a part)
Avec ma fourche sur mon 670 je suis pas bien placé niveau maniabilité et c'est pour ça que je me dis qu'en fonction du terrain c'est pas toujours bon de prendre le plus grand.
Par exemple si mon 423 fonctionne correctement (j'espère un jour lol) je serai pas contre lui mettre un tout petit broyeur à l'arrière car il est tellement maniable que ça en devient un jeu et donc je pense prendre moins de temps sur des parcelles abimées avec un petit broyeur qu'avec un grand (dans le petit terrain j'ai pas mal d'arbre à éviter)
Du coup il n'y a pas de mauvais choix plutôt un choix plus avisé en fonction de ta propre utilisation
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
:hello:
cool vos retours, merci
je n'ai pas de recul, parce que je n'ai aucune expérience
je remarque que dans les vignes 'serrées' ils privilégient les broyeur à marteaux étroits avec système de broyage des sarments = OK
dans les vergers en fonction du sol : soit des déport hydro + plateaux soit carrément des tondo/gyrobroyeur
les agri y vont fort et (j'imagine) prennent les + larges pour aller + vite
+ tous les autres + spécifiques/lourds/chers
je n'ai qu'un vieux fiat 450 et pas bcp de € ;)
je tortille du Q, :gene3:, mais j'en ai en peu marre de me planter avec des vieux bouzins ou risquer de me la péter plus haut que mon Q(x2) et prendre trop gros :]
x 56
salut Maxsol,
en effet l'an dernier le délais pour mon broyeur c'était 4 à 5 semaines à la commande à ce moment là, entre le départ usine Italie , prise en charge du transporteur et livraison .
pour ce broyeur que tu nous montre en 1m25 si tu vas le voir vérifie bien tout un tas de choses :
le niveau d'huile dans le boitier
l'état des courroies ( en général 3)
l'état du rouleau palpeur et de ses roulements ( un rouleau palpeur coute plus cher qu'un rotor)
l'état du rotor ( pas de vibrations , supports de marteaux, marteaux, jeu éventuel des roulements)
l'état des croisillons de cardan pdf
l'usure des patins ou skis (gauche et droit)
c'est sur aujourd'hui le nerf de la guerre c'est les euros
ce broyeur est peu être en très bon état à voir sur place :super:
maintenant reste à voir si une largeur de 1m25 n'est pas trop peu pour ce que tu as faire .
plus de temps passé à broyer , plus de carburant aussi .
après voilà je n'ai pas d'actions ou de parts sociales chez Deleks ou autres mais des fois, même si on ne roule pas sur l'or cela vaut peut-être le coup de mettre quelques euros de plus dans un outil neuf et être tranquille un bon moment surtout sur ce genre de matériel , enfin ce n'est que mon avis et que ce n'est pas moi qui paye non plus :mdr3:
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
hello
clair net et précis
:super:
ça sera un léopard avec déport
hier j'ai passé la soirée avec mon ancien gyro, ça l'a fait ,donc si les finances ne suivent pas dans l’immédiat, ça ne sera que repousse à + tard
il faut encore que je me décide entre 160 et 180
160 340kg 24 marteaux
180 370kg 28 marteaux
:merci:
Dernière modification par maxsol le 23 juil. 2022 09:17, modifié 1 fois.
l'idéal est de couvrir la largeur du tracteur
