Vidange pont boite
charles.bouteiller
Vidange pont boite
Message non lu par charles.bouteiller »
J aimerai faire la vidange de mon fiat 666 mais j aimerai savoir ou se trouve le bouchon de vidange ainsi que celui du niveau ?
Cordialement
x 231
Re: Vidange pont boite
Salut CHARLES tu n'oublies pas le filtre du relevage (sous la pompe)
il va 47.8 litres d'huile
x 231
suite
x 231
le remplissage et le niveau :
coté droit du 3 ème point
