pompe a injection som 271
mayet thiery
Re: pompe a injection som 271
Message non lu par mayet thiery »
J ai tout démonté coté gauche ,les pieces, 753387 et la bague crantée qui s emboîte sur la crémaillère ,746371,sont parfaites.En démontant la partie gauche entièrement ,j ai bien vu la crémaillère qui est en bon état .Peut elle être légèrement tordue ,ca ne se voit pas a l œil ?
mayet thiery
Bonjour a tous
J ai continué de démonter la pompe ,j ai trouvé un peu de corrosion sur la bague crantée n°746371 (éclaté du 215) ,un axe du régulateur était encore un peu grippé ,j ai nettoyé et graisser tous cela ,remonté, il y a un net progrès ,la dureté de la crémaillère est comparable a celle du som 35,je vais remettre la pompe sur le tracteur ,faire les réglages ,je vous tiens au courant.
mayet thiery
Bonsoir a tous
Bon j ai un peu avancé ,j ai démonté les injecteurs ,je les ai fait taré ,un était cuit ,l autre bon .J en ai récupéré un deuxième bon ,remonté le tout, fait un réglage de la biellette du régulateur,essai de démarrage ........ et la ,catastrophe ,c était pire qu avant :rougefaché: .J ai donc pensé au calage de la distri que j ai commencé de démonter cet aprem .Par la petite plaque qui supporte le compteur d heures,j ai pu voir qu elle était mal calée ,le repère du pignon de pompe ne correspond pas avec le repère du pignon d 'a coté . Demain je démonte tout .1 question: comment démonter la poulie de vilebrequin ? Merci
normalement cette poulie fait office d'épurateur (filtre à huile si l'on veut)
tu démontes d'abord les vis autour et tu enlèves la partie avant
EPURATEUR
mayet thiery
Bonsoir a tous
Je viens de d acheter pour pieces (peut être)un som 20d .Le corps du tracteur est gris clair ,la personne qui le vend me dit qu il est d origine italienne ,je n ai pas la carte grise,qu en est il exactement ? J ai demonté la distri du 271 ,elle était décalée de 2 dents ,lundi je remonte le tout ,je cale la pompe ,je vous tiens au courant .
x 299
x 211
Salut, la Piccola peut-être.
mayet thiery
Il est bien marqué som 20d ,le petit autocollant simple.
mayet thiery
Bonjour a tous
2 petits détails sur ce som 20: sur l écusson de nez il est marqué FIAT en gros sans aucune couleur comme sur le som 35 par exemple ,il a une plaque constructeur lettre rouge sur fond blanc .Tous les someca que j ai pu voir dans la région ont une plaque fond noir lettre couleur métal , voila voila.....
sur les premiers SOM 20 tu trouves son numéro de chassis a coté de l'arbre de prise de force
tu recherches une carte grise ?
