pompe a injection som 271
- Habitué Fiatagrinaute
Re: pompe a injection som 271
Bonjour jj
je ne cherche pas de carte grise ,je cherche seulement a en savoir un peu plus sur ce châssis gris d origine ,il semblerai que les FIAT 18 étaient comme ca ,autre détail ,il n a pas de compteur d heures.Difficile de s y retrouver dans les FIAT et SOMECA de cette époque.
- x 274
- x 182
La plaque du constructeur FIAT :
Sur ce som 20 ,il y a une plaque rouge sur le coté de la boite a droite ,j en saurai plus demain ,je mettrai des photos .
Voila quelques photos du som 20 D qui est arrivé hier.(Pas facile de mettre des photos),il n est pas vraiment gris de chassis ,les repères de vitesse sur le couvercle de boite sont en chiffres romains ,il n a pas de contrôle d effort,pas de compteur d heures ,il a un distributeur auxiliaire qui doit commander les vérins de relevage,pas de repose pied,il a cette plaque ecrite en rouge sur le coté de boite indiquant le type de tracteur . Voila pour le moment .n° chassis :140212
je me suis permis de modifier le message pour supprimer les fichiers Zip et mettre directement les fichiers pour qu'on puisse voir directement
Merci pour l aide ,les premières photos du sujet ont été mises sans problème ,aujourd hui impossible.
c'est parce que tu as pointé des images dans un dossier compressé (Zip). il faut d'abord le décompresser puis ensuite tu peux joindre les images.
Le forum étant permissif car les habitués sont très responsable, on permet de mettre à disposition plusieurs type de fichiers
- x 209
le SOM 20 n'a pas de control d'effort il a fallu arriver au 271
certaines versions n'avaient pas de relevage
suivant ce que tu fais avec j'ai quelques carte-grises de SOM 20
- Fiatagrinaute de Platine
- x 34
- x 71
pourquoi certains de nos petits som 20 ou 25 ont le châssis couleur sable ou alors vert ?
c'est suivant l'année de sortie ?
ou autre choses si vous pouvez m'éclairer là dessus
Il y a meme plusieurs couleur sable,l année de sortie y fait aussi ,mais comme j ai moins de connaissances que certains sur ce site ,je les laisseraient répondre.Par contre j aimerai poser une question qui rejoint le sujet : n est il pas possible avec le n°de serie d en savoir plus sur un tracteur ,surtout quand la carte grise est absente ?
