Landini r4000
- Nouveau Fiatagrinaute
Landini r4000
Bonjour , j'aurai besoin d aide ja i u landini r 4000 a de 1961 je pense .
Il démarrer mais reste accélèrer à fond des que je le demarre...
J ai contrôle le volet à la sortie du filtre à air ou se connecte l accélérateur de main et pieds mais je vois rien.
Je pense à la pose mais je suis pas sur...
Merci pour votre retour
Dernière modification par Pierrotoliveira le 06 mars 2022 08:41, modifié 1 fois.
- x 211
Re: Landini r4000
tu devrais nous mettre une ou deux photos de la pompe à injection pour savoir si le régulateur
est à membrane ou pas
tu controles aussi le circuit de fuel depuis le réservoir
Re: Landini r4000
Bonjour, j ai contrôler le circuit d arriver de carburant , tout semble OK. Je t envoi la photos de la pompe.
Le régulateur se trouve ou.....
Re: Landini r4000
voici.....
- x 211
Re: Landini r4000
le régulateur est à l'arriere de la pompe c'est une membrane
tu controles l'huile dans la pompe
je te mets la pompe pour moteur 4 cylindres (je n'ai pas celle du 3)
Re: Landini r4000
Merci je beaucoup pour tes conseils
Re: Landini r4000
Je démonte et je te tiens au jus....
Merci mille fois...
Merci mille fois...
Re: Landini r4000
Après démontage tu as raison... menbrane hs.
[attachment=0]20220306_095114.jpg[/attachment
Tu n aurai pas u site pour commander cette pièce en toute confiance?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- x 211
Re: Landini r4000
tu peux essayer chez un dieseliste
sinon tu as le LEM à LUBERSAC qui fait de la pièces LANDINI
