Problème someca 312r relevage qui bloque vers le haut
Totone
Message non lu par Totone »
Bonjours tout le monde voilà mon problème sur mon someca 312r j'ai le relevage bloquer en haut depuis j'ai changer les joints de bras de relevage je sais pas si j'ai mal fais ou la un truc qui a bouger mais je ne sais pas car j'ai juste demonter l'arrêt pour sortir l'arbre enlever les joint remettre les nouveau joints et remettre l'arbre de bras de relevage c'est tout ce que j'ai fais j'ai cherché partout mais rien trouver de pourquoi il remonte à chaque fois j'arrive à le refaire desendre le relevage en dévissant une visse pour que la pression descend mais des que je démarre le tracteur il remonte automatiquement
Re: Problème someca 312r relevage qui bloque vers le haut
Bonsoir et bienvenu , au remontage tu as mis l'arbre sur les mêmes cannelures et la commande à coté est bien en place comme sur cette vue?
Ce que tu as entendu tomber c'est la biellette 4981484 peut-être
Totone
Je vous montre en photo j'ai aligner les très de l'arbre avec la biellette et en démontant je m'en souviens plus si c'est aligner ou pas :pleur4:
Capture d’écran 2022-04-21 231637.png (903.05 Kio) Vu 2608 fois
Capture d’écran 2022-04-21 232101.png (554.61 Kio) Vu 2607 fois
quand tu as démonté , la partie interne de la tringlerie a bougé, donc tu joues sur la vis 40 pour rattraper cela.
C'est le lien entre 38 et 42 qui est important et n'est plus correct, ce n'est qu'un avis; 45 est fixé derrière, là où tu as démonté et 51 sur le distributeur.
repères 24 & 25
En dévissant le bouchon à coté de la vis 40 tu verras l'intérieur ( à droite la tringlerie 51 fixée sur le distributeur)
Capture d’écran 2022-04-22 095553.png (258.9 Kio) Vu 2588 fois
Capture d’écran 2022-04-22 095711.png (194.64 Kio) Vu 2588 fois
Capture d’écran 2022-04-22 100029.png (221.92 Kio) Vu 2588 fois
