Bonjours à tous.
J’ai un souci sur le relevage du tracteur d’un ami, c’est un Fiat 65 56dt. A froid tout marche bien, le relevage monte et descend normalement, mais au bout de 20mn de travaille le relevage tombe complètement jusqu’en bas et ne veut plus remonter. Au bout d’une heure à l'arrêt tout remarche normalement, mais 20mn plus tard rebelote. Certains d’entre vous ont ils déjà eu ce problème? Aves vous des idée sur la pièce défaillante? Merci
Problème relevage Fiat 65 56dt
Jon64arbonne
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 295
- x 211
Re: Problème relevage Fiat 65 56dt
Bonjour, tout d'abord niveau , qualité et viscosité d'huile corrects? Filtre propre, ou le changer?
Est-ce qu'il a le Lift-O-Matic?
- x 224
tracteur tres rare (en France) la série 56 par rapport à la série 46 a un relevage de 66 avec un control
d'effort par le 3 ème point
normalement il a le LIF-O-MATIC
quant tu fermes le robinet de vitesse de descente tu as une réaction ?
