Problème relevage FiatAgri 45-66
YoanPouzilhac
Message non lu par YoanPouzilhac »
depuis le début de la saison viticole, j'ai un problème avec le relevage de mon 45-66. Le problème semble lié à la manette jaune de réglage de profondeur de travail.
Avec la charrue, je ne pouvais pas régler cette profondeur, rien ne se passait. En attelant mon gyrobroyeur par contre les deux manettes (la rouge et la jaune) fonctionnaient. J'ai changé le filtre hydraulique et fait le plein d'huile (j'ai un problème de fuite lorsque je monte une écimeuse en fin de saison, et je perds pas mal d'huile). Après avoir réamorcé la pompe tout fonctionnait.
Mais aujourd'hui j'attelle un porte-outils et de nouveau problème de relevage... Cette fois, le porte-outils monte mais ne redescend pas entièrement, les deux manettes complètement baissées (il reste à une trentaine de cm du sol). En avançant un peu brusquement, ça retombe. J'ai remarqué une fuite sur une sortie hydraulique. Quelqu'un a-t-il une idée?
Connaissez-vous également un bon mécano dans mon coin qui connait bien les tracteurs FiatAgri (Gard Rhodanien entre Uzès, Tavel, Bagnols sur Cèze et Remoulins)?
Merci par avance!
Re: Problème relevage FiatAgri 45-66
Yoan , quelques infos en anglais et traduites en français avec le 55-86 qui a des similitudes avec le 45-66 et 55-66 .
Les réglages de ton tracteur sont identiques au 55-86 (V ou F).
Ensuite tu as des anomalies de fonctionnement et leurs remèdes.
1_Capture d’écran 2022-05-05 215545.png (204.83 Kio) Vu 2181 fois
2_Capture d’écran 2022-05-05 215747.png (212.23 Kio) Vu 2181 fois
JEAN CLAUDE t'a donné le fonctionnement du relevage
dans un premier temps tu devrais regarder si le levier ou bouton du LIF-O-MATIC ne décroche pas
tu restes appuyer dessus et tu fais fonctionner le relevage
