Plateau Boucheron
SFGuigui
x 15
Plateau Boucheron
Message non lu par SFGuigui »
Je reviens vers vous pour avoir vos avis.
Je suis à la recherche d'un plateau de 6T mini depuis un moment et la je vais en voir un vendredi soir.
Cependant, c'est un 7T200... Il sera derrière le 640 mais je peur que ce soit un peu gros....
La plateau c'est un Boucheron (marque répandu par chez moi)
Il est freiné
double vérin
De plus, il est complet, rehausse à grain et à ensilage plus les échelons avec rallonge.
Mon 640 à le freinage hydraulique par contre je ne sais pas s'il fonctionne correctement...
Qu'en pensez vous?
x 223
Re: Plateau Boucheron
le fonctionnement du freinage hydraulique sur un 640 est simple (il vient de chez renault)c'est un
distributeur alimenté avant le relevage
si il n'a fonctionné depuis longtemps il est grippé : tu mets du dégrippant sur la manette et tu l'as fait
bouger apres au niveau de la valve tu regardes si c'est la meme que le plateau normalement c'est
standardisé
apres il faut aussi que les freins soient en état sur l'outil
SFGuigui
x 15
Merci JJ pour la réponse.
Sinon, niveau poids pensez vous que ce n'est pas "trop gros" pour un 640 ou ça reste proportionné?
x 223
si les freins sont en état sur le plateau tu peux y aller
SFGuigui
x 15
Merci! :)
x 291
x 203
Salut Guigui, je ne suis pas de ton coin, tu le sais, quelques photos, s'il te plaît. Merci.
500special
Ici en cotes d'armor c'était courant des 640 2rm avec des remorques 8500kg 2essieux 4m de long .
j'en connait un qui fait son tour d'ensilage tous les ans (25 km aller ,25km retour avec son 640 et sa "brigant" 8.5 T balancier )
500special
Et des côtes à 10 % !
SFGuigui
x 15
Merci pour vos réponse,
Je vais le voir vendredi soir, je vous ferais quelques photos.
J'ai quelques belles côtes par chez moi, c'est pourquoi je préférerais avoir un plateau freiné. Il va me servir principalement pour transporter de la pierre donc autant vous dire qu'il y aura du poids dedans.
SFGuigui
x 15
