Problème de frein sur fiatagri 100.90
Juju14430
Message non lu par Juju14430 »
Bonjour a tous je suis nouveau et je viens vers vous car j'ai un souci sur mon fiat 100.90,le liquide de frein ne reste pas dans le bocal,j'ai une fuite le seul problème toute ce qui est externe je n'est pas de fuite! Je pense a une fuite interne mais j'ai toujours du frein je sèche ....... si un connaisseur pouvais m'aider ca serais sympas merci 😉
Re: Problème de frein sur fiatagri 100.90
Bonsoir , quelques infos sur le fonctionnement et vues internes.
FREINS SER90 1Capture d’écran 2021-03-16 091808.png (189.78 Kio) Vu 2910 fois
2Capture d’écran 2021-03-16 092328.png (193.62 Kio) Vu 2911 fois
3Capture d’écran 2021-03-16 092610.png (197.31 Kio) Vu 2911 fois
4Capture d’écran 2021-03-16 092805.png (176.43 Kio) Vu 2911 fois
ci le niveau descend et qu'il n'y a pas de fuite extérieur il y a que les joint des pistons dans les trompettes et c'est pas pour autant qu'il n'y a plus freins , il freine mais il y a une petite quantité d'huile qui va dans la transmission :/ :/
ou alors le distributeur de frein de remorque qui est rare
le type de frein sont humide donc l'huile de commande de frein ne joue pas dans les frein
freins humide sont des disques qui sont dans l'huile
comme indiqué par THIERRY
tu déposes les trompettes tu changes les joints les disques et les intercalaires
cette réparation n'est pas tres élevée
Précisions
Page 9 section 20-Limite usure disques_Capture d’écran 2022-05-13 131245.png
Page 9 section 20-Limite usure disques_Capture d’écran 2022-05-13 131245.png (136.34 Kio) Vu 2878 fois
Page 3 section 27-Pose du mastic_Capture d’écran 2022-05-13 132019.png (112.79 Kio) Vu 2878 fois
Juju14430
Merci les gars de vos reponse du coup je vais déposer les trompettes pour changer les joints ca ma bien aider .
